HiFi und Telecom » » Thema: Endstufe getauscht - viele Probleme |
User seit 20.02.2013
| Geschrieben am 27.09.2018 um 21:58 Uhr
| Hallo! Die alte Endstufe ging nicht mehr , habe mir die Mac Audio MPExclusive 4.0 XL hinten in der Box vor dem Tyrefit wieder eingebaut, funktionierte auch. Nach ein paar Tage Gefahren, Zündung aus, Normalerweise dann auch das Radio aus, hinten nachgesehen, grüne Lampe brennt, von dem dicken + Kabel das von der Batterei kommt, ncohmal alles schön gezwirbelt und geklemmt, alles ok. In Urlaub gefahren, Auto stand 3 Wochen, sprang auch sofrt an. Heute morgen auf die Arbeit gefahren, Zündung aus, Radio läuft weiter, Vorne von der Batterie die Sicherung des Kabels auseinandergeschraubt. Nach ca. 2h hat mir das keine Ruhe gelassen, Sicherungsstecker wieder zusammengeschraubt. Saft kommt an der Endstufe an, aber kein Mucke zu hören, Radio / CD laufen. Das kuriose, Zündung aus, Schlüssel abgezogen, Auto ist zu (bis auf motorhaube) und er Lüfter läuft vorne im sicherungskasten im Motorraum wo das Dachmodul drin liegt.
Batterie abgeklemmt, Sicherung geterennt von der Endstufe, Lüfter läuft nicht mehr.
Es ging keine Pieper als noch das Fahrlicht an war und die Zündung aus und die Tür auf.
Wer weiß Rat? Masse und das dicke + Kabel haben mit der Prüflampe Kontakt an der Endstufe. Da ist aber noch ein Kabel vermutlich für den Steuerstrom da ist kein Kontakt mit Masse wenn das Radio an ist.
Ist da vllt. ein Relais zwischen geschaltet?
Bin jetzt auch nicht so der Elektrospezi.
LG
Rolf | Antworten
E-Mail an Papaspyro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 27.09.2018 um 22:24 Uhr
| hallo rolf,
da musste mal radio ausbauen und messen.
evtl. bezieht dein radio die 12 volt aus der steuerleitung der endstufe, wenn alles abgeschaltet ist.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.09.2018 um 10:32 Uhr
| Hallo!
Also Radio geht nicht aus nachdem der Zündschlüssel gezogen ist. Sicherung 8 gezogen, Radio aus. Ist da vllt. ein Relais zwischengeschaltet das den Strom bei Zündschlüssel raus schaltet? Das Fahrlicht bliebt nämlich auch an und dnormalerweise geht der Summer an wenn Fahrlicht an, Zündschlüssel raus und Tür auf. Kam aber kein Summer und Fahrlicht brannte auch voll. Ich tippe mal auf eine Relais / Steuereinheit.
LG
Rolf
R170, 30er AMG Federn, Fuchs Edelstahlauspuff, Lotosgelb innen, 2cm Spurplatten | Antworten
| Geschrieben am 29.09.2018 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Papaspyro am 29.09.2018 um 12:03 Uhr ]
Hallo!
Die Endstufe ist die ganze Zeit abgeklemmt, es kommt auch kein Strom über die Remoteleitung (Prüflampe). Ich versuche mal rauszubekommen wo der + vom Radio herkommt. Da ist alles mit Kabelschuhen und verschiedenen Farben geklemmt (nicht von mir) aber es hat ja vorher funktioniert. Weiß aber auch nicht warum die alte Endstufe nicht mehr funktioniert.
Fakt war Zündung aus, Radio aus, das ist jetzt nicht mehr selbst wenn der Zündschlüssel raus ist oder oder auch die Türen verschlossen (Türpin unten).
Sicherungen 14 und 31 sind ganz (Verstärker und Zigarettenanzünder, falls da das + abgegriffen wurde für die Remoteleitung).
Das dicke + Kabel und die Masse an der Endtufe haben Durchgang, habe das + auf den Remoteanschluss am Verstärker gebrückt, kein Sound.
Da ist hinten ein breiter Stecker am Radio mit 4 Steckerreihen. Habe nur an einem Strom das Kabel ist rot grün, müsste die 7 sein, Zündung aus.
| Geschrieben am 29.09.2018 um 12:09 Uhr
| hi,
dann besorge dir am besten einen stromlaufplan ;
dann siehst du, welche komponenten (relais, sicherungen etc) betroffen sein könnten.
greets
mike
| Geschrieben am 29.09.2018 um 19:52 Uhr
| allo!
Danke für die Antworten1 Es war die Endstufe defekt, eine neue eingebaut. die ging aber nicht immer mit aus wenn der Zündschlüssel gezogen war oder Zündung aus. Manchmals ging auch der Summer nicht an wenn Zündung aus, Fahrlicht an, und Tür auf. Auch der Lüfter im 2 Sicherungskasten lief obwohl Zündung aus.
Egal ich habe geschaltetes + gesucht, die Lenkradverkleidung abgebaut, das alte geschaltet + Kabel versucht weiterzuverfolgen vergeblich. Habe dann bei den ganzen Kabeln "Steckerraum" der Lenkradverkleidung eine lila kabel gefunden welches geschaltetes + hat. Hatte keinen Nerv mehr zu suchen. Auf jeden Fall klappts jetzt wieder. Es geht eigentlich nur mit Logik , Ruhe und Werkzeug. Mir ist die Ursache des Fehlers total unklar aber sch.. drauf, es klappt.
Danke für eure Bemühungen und have a nice weekend
LG aus Andernach
Rolf
| | Anonym :1053 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
