HiFi und Telecom » » Thema: R171: HK Türlautsprecher PreMOPF vs. MOPF
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 23.09.2018 um 18:43 Uhr
die Harman Kardon Lautsprecher in den Türen (Bass und Mitteltoner)
der Premopf und Mopf (171) sind unterschiedlich und haben auch andere Teilenummern.
Ich möchte gerne wissen was da unterschiedlich ist.
Wer kann Auskunft geben?
Johan
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 25.09.2018 um 14:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 25.09.2018 um 14:43 Uhr ]
Hallo Johan,
im Mopf haben die Tieftöner Doppelschwingspulen, im PreMopf ganz normale Singlespulen. Die beiden verschiedenen Tieftöner sind daher nicht miteinander kompatibel.
VG, Stefan
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.09.2018 um 15:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 25.09.2018 um 15:33 Uhr ]
das bringt schon mehr Klarheit!
Sind die Spülen dann in Serie geschaltet oder gehen die Kabel separat zum
AGW?
Sind beim neuen die Mitteltoner noch da, da diese zusammen mit den Tieftoner in einem Gehäuse verbaut sind beim Premopf?
Ich frage deswegen da ich von alten Comand NTG1 auf Comand NTG2.5 und neuen Harman Kardon Verstärker aufgerüstet habe und nun Probleme
mit den Türlautsprecher habe.
Die andere Lautsprecher sind nicht geändert worden.
Johan
   SL47
 Geschrieben am 25.09.2018 um 16:23 Uhr
AGW? --> Die Spulen sind parallel geschaltet. Es geht also nach wie vor nur ein Kabelstrang zum AGW.
Sind beim neuen die Mitteltoner noch da, da diese zusammen mit den Tieftoner in einem Gehäuse verbaut sind beim Premopf? --> Die Mitteltöner sind in einem Gehäuse verbaut. PreMopf und Mopf-Tiefmitteltönereinheit sieht gleich aus. Einziger Unterschied ist die Doppelschwingspule vom Tieftöner.
Ich frage deswegen da ich von alten Comand NTG1 auf Comand NTG2.5 und neuen Harman Kardon Verstärker aufgerüstet habe und nun Probleme mit den Türlautsprecher habe.
--> Wenn Du die alten Lautsprecher an den neuen Verstärker anschließt stimmt die Impedanz der Tieftöner nicht mehr.
Was hast Du denn genau für Probleme?
VG
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 25.09.2018 um 16:52 Uhr
Ich habe den Kabelbaum von Kabeldaviko für das AGW Sound benutzt, da sind die Hochtoner separat angesteuert mit extra Leitungen aber es kommt nicht viel raus.
Am Tieftoner bewegt sich der Membran nicht, ich muss wohl sagen das ich das frühere Sound Up von Hub Car montiert habe mit Subwoofer im Fußraum.
Dabei waren die Hub Car Subwoofer in Serie geschaltet mit den Tieftoner in den Türen.
Das funktioniert jetzt nicht richtig, der Sound ist wesentlich schlechter.
Schaltplan habe ich für den neuen Verstärker, weiss nur nicht wie die Doppelswingspüle geschaltet sind.
Ich wollte mal mit Stardiagnose die Lautsprecher einzeln ansteueren und
mal sehen was passiert.
Johan
User seit 14.05.2016
 Geschrieben am 12.11.2018 um 12:32 Uhr
Sub-Woofer mit Tieftönern in Serie geschaltet?
Das Ergebnis wäre ein komplett verbogener Impedanz-Gang und ein zu hoher Widerstand der dann als eine Einheit zu betrachtenden, grundverschiedenen Lautsprecher.
Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich, wer macht denn sowas????
  E-Mail an SLK Pirat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 12.11.2018 um 20:33 Uhr
hi,
nach meinen erfahrungen im car-hifi und home-hifi bereich, habe ich noch nie gesehen, dass lautsprecher in serie geschaltet werden .. vielleicht bei einem hifilautsprecher mit 2 TT die je 4 ohm haben um auf home-hifi relevante 8 ohm zu kommen.
falls ich da falsch liege > bitte um richtigstellung
die doppelschwingspulen am TT sind parallel geschaltet, ...vermutlich, um auf die passende ohmzahl zu kommen .. 2-4 ohm ...
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" (8&9" - ET35/30);
SLC 43 Heck Night Paket
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.05.2017
 Geschrieben am 13.11.2018 um 12:24 Uhr
Hi ein bissl ET ist noch hängen geblieben.
Gesamtscheinwiderstand Z bestehend aus dem reinen Ohmschen Widerstand der Spule plus dem Widerstand der Spule bei einer bestimmten Frequenz werden quadratisch berechnet.
4+4 Ohm in Reihe sind nicht 8 Ohm.
4/4 Parallel sind nicht 2 Ohm.
Die gilt nur bei reinen Ohmschen Widerständen.
Das ganze muß nach Phytagoras berechnet werden.
Z²= R1²+R2²
Im oberen Beispiel mit 4 Ohm ergäbe sich 4Ohm²+4Ohm²= 32 daraus die Wurzel=5,7 Ohm.
Viel Spaß beim Knobeln.
Greating aus Bärlin.
SLK R172, Freude pur
  E-Mail an mika    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2018 um 12:59 Uhr
Pythagoras
und jetzt kommst Du
   mike1001
 Geschrieben am 16.11.2018 um 13:30 Uhr
hi,
habe das hier noch zum thema gefunden:
https://tinyurl.com/y7cxtcrx
greets
mike
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1189
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.452
Mit Bargeld
