Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet bis zur Hälfte, klemmt dann rechtsseitig, rechte Dreiecksscheibe ist lose
User seit 29.07.2015
 Geschrieben am 19.09.2018 um 16:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guzzi am 19.09.2018 um 16:32 Uhr ]
Hallo.
Hm.
Nicht nur, dass mein LMM inzwischen dauernd einölt (dazu hab ich Infos gefunden), nun geht auch das Dach nicht mehr +
Es öffnet ganz normal bis zur Hälfte (also Kofferraum geht auf und Dach fährt hoch, aber eben nur bis zur Hälfte), dann klemmt es offensichtlich an der rechten Seite. Als ich es dann wieder zumachen wollte, musste ich feststellen, dass die hintere rechte Dreiecksscheibe lose ist. Mit Hilfe meines Sohnes, der die Dreiecksscheibe halten musste, habe ich alles wieder zu bekommen.
Hm.
Ich habe nichts dazu gefunden.
Ist das Thema bekannt?
Hab ich jetzt ein ehemaliges Cabrio jetzt nur noch Coupe?
Meine normale freie Werkstatt traut sich nicht dran.
Christoph
  E-Mail an guzzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 19.09.2018 um 20:33 Uhr
Hallo Christoph,
willkommen im Forum.
Leider geizt du etwas mit den Infos. Um was für ein Auto geht es denn überhaupt? Typ, Alter, km Leistung.
Ansonsten wäre "Kabelbruch C- Säule" mal ein guter Suchbegriff.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.09.2018 um 08:50 Uhr
Oh.
Stimmt.
Guten Morgen!
Also, R170 preFL. 140.000KM.
Wirkt aber nicht nach Kabel, sondern eher wie mechanisch blockiert
   Gerhard
 Geschrieben am 20.09.2018 um 09:04 Uhr
läuft denn die Hydraulik Pumpe weiter, wenn das Dach stehen bleibt? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Ciao
Gerhard
 Geschrieben am 20.09.2018 um 10:16 Uhr
Ja, das macht sie.
Und dann zieht alles schräg, denn links blockiert es nicht, rechts blockiert es.
Christoph
Ciao
Gerhard
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 20.09.2018 um 12:12 Uhr
Dann würde ich mal im Kofferraum sämtliche Kunststoff-Verkleidungen demontieren und nachschauen. Frage an die Leute, welche schon VD-Erfahrungen haben: Das sind doch 2 getrennte Dachzylinder, oder? Wenn ja, dann wird entweder einer davon Probleme machen oder es ist mal was in den Verfahrbereich gefallen. So oder so wird das vermutlich ne Drecksarbeit.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.09.2018 um 15:43 Uhr
Ich hab´s befürchtet ...
Dann werde ich mal schauen, wann ich dafür Zeit finde.
 Geschrieben am 30.09.2018 um 09:48 Uhr
Guten Morgen.
Ich habe dann mal alles frei gelegt.
Ergebniss: das Gedränge des Dachs ist verbogen. Und zwar so stark, dass rechtsseitig im Mittelgelenk die Teile verklemmten beim Öffnen. Richten mit dem Hammer führte zum Erfolgserlebnis. Dach öffnete. Aber nur einmal. Danach wieder das selbe Problem.
Scheint so, als hätte ich ab jetzt ein Coupe
 Geschrieben am 30.09.2018 um 10:27 Uhr
Ist möglicherweise ein Gelenk schwergängig?
Wenn nicht ein schwerer Fehler an nem Gelenk / ner Strebe vorliegt muss es irgendwo so schwer laufen, dass es sich (vermutlich beim Schließen) wieder verzieht.
 Geschrieben am 30.09.2018 um 10:35 Uhr
Irgend sowas wird es sein.
Aber wie stelle ich das fest?
Vermute ja, dass ich das gesamte Gestänge rechts tauschen müsste. Das dürfte aber meine Fähigkeiten übersteigen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :817
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.402.023
Mit Bargeld
