User seit 07.07.2015
| Geschrieben am 19.09.2018 um 09:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Norbert63 am 19.09.2018 um 09:31 Uhr ]
wollte mein Dach heute morgen schließen,
dabei öffnete sich der Heckdeckel,
die Hutablage ging leicht auf,
danach ein kurzes knacken oder irgentwas hat wo angestoßen,-
danach ging nichts mehr!
Steht jetzt so mit leicht geöffneten Heckdeckel auf dem Firmenparkplatz.
Pumpe läuft nicht mehr!
hat einer sowas schon mal gehabt??
Versuche nachher mal die Sicherung der Pumpe zu finden,
Hoffe die ist nicht im Kofferraum.
Hat einer ne Idee
gruß Norbert
E-Mail an Norbert63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2011
User seit 17.01.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.09.2018 um 11:33 Uhr
| Der Sicherungskasten SAM-H sitzt übrigens im Kofferraum hinter der Verkleidung Richtung Innenraum. Ob die Pumpensicherung hinten oder vorne sitzt, kann ich dir aber gerade nicht sagen.
R172 ///AMG + C238d
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 19.09.2018 um 12:08 Uhr
| Öl wirst du auch nicht immer sehen können im Falle einer Undichtigkeit. Eine der möglichen Stellen befindet sich hinter der rechten Kofferaumverkleidung.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.09.2018 um 15:25 Uhr
| Blöde Sache... - glück nur, dass das Wetter heute mitspielt.
Die Sicherung für's Variodach müsste sich übrigens in der Vorsicherungsdose im Motorraum auf Steckplatz F159 befinden.
Es gibt natürlich die Option das Dach manuell zu schließen, das ist aber nicht was man "mal eben" als Laie durchführen kann (siehe http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=07071946559212772514).
Von daher sollte der Fokus darauf liegen, den Wagen erstmal halbwegs sicher irgendwohin zu bekommen wo es nicht regnen kann bzw. zu jemandem der sich dem Problem annehmen kann. Wenn's nur ein paar Kilometer sind, dann würde ich versuchen "piano" dorthin zu fahren - die Alternative wäre ein Abschleppwagen.
chris_slk
