Tipps und Technik R171 » » Thema: Reifendruck Warnung (Code 477) codieren |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 16.09.2018 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mr_vince am 16.09.2018 um 10:28 Uhr ]
Tag,
war gestern beim Freundlichen und habe nachgefragt, was es kosten würde, die Warnung zu aktivieren. Ergebnis: schweißtreibende 170,- Euronen. Für ein Feature, das in Hardware schon drin ist und ab Werk einen Fuffi gekostet hätte.
Ist hier jemand aus dem Raum Münsterland, OWL, Ruhrgebiet, der Multiplexer und Co. hat und mir das nachcodieren könnte. Muss nicht für lau sein.
Allen ansonsten einen schönen Sonntag mit den Bollerwagen. | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 16.09.2018 um 11:54 Uhr
vielleicht meldet sich noch einer aus deiner Umgebung.
Ich kann es codieren wohne allerdings in Lommel, Belgien.
Es handelt sich bei der 171 um ein System das die ABS Sensoren
abgleicht, ist also passiv.
Die Meldung kommt auch nicht sofort aber erst nach einer Weile.
Manchmal bekomme ich die Meldung angezeigt beim Wechsel auf
Sommer/Winterreifen.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.09.2018 um 20:38 Uhr
Woher weisst Du das denn so genau?
Also bei mir wurde es vor Jahren codiert und hat nie funktioniert. Also ich sehe das Menu und kann auch "aktivieren" aber da passiert nie etwas. Auch nicht nach Wechsel von 18 auf 17 Zoll zum Winter hin zB.
| Geschrieben am 17.09.2018 um 09:42 Uhr
| Ist hier mehrfach dokumentiert und MB selbst hat mir das Prozedere erklärt. Für 170 Euronen wird der Code 477 in der Datenbank des Werks hinterlegt und kann dann von jeder Niederlassung bei Abfrage eincodiert werden. Die ESP Sensoren messen den möglichen Schlupf - wenn einer der Reifen plötzlich mehr drehen muss (weil Abrollumfang kleiner), gibt es eine Meldung im KI.
Was Du beschreibst, passt eigentlich dazu. Wechsel aller vier Räder mit gleichem Luftdruck muss daher nicht zwangsläufig zu einer Meldung führen. Kannst ja mal an einem Reifen > 0,5 bar ablassen. Dann müsste eine Meldung kommen.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
| Geschrieben am 17.09.2018 um 12:04 Uhr
Auch das hab ich schon gemacht und es kam keine Meldung. Es haben auch schon mehr als 1 Codierer die Funktion codiert, aber es funktioniert nicht. Ok, wenn man 170 EUR bei MB dafür hinblättert, kann man sicher bis zum Erfolg darauf beharren, dass sie es hinkriegen, aber vor sonstigen mal-eben-schnell Codieren wäre ich vorsichtig. Es kann zu Mißerfolg führen.
User seit 22.05.2017
User seit 26.11.2004
| Geschrieben am 24.09.2018 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jowa am 24.09.2018 um 23:02 Uhr ]
ich habe die Funktion bei meinem Bj. 2006 nachträglich freigeschaltet und sie funktioniert auch. Da der Druckverlust bzw. die Druckdifferenz über den ABS-Sensor berechnet wird dauert es ein paar Meter bis der Fehler gemeldet wird. Bei mir waren es 3-4 Kilometer. Ist halt gedacht um schleichenden Druckverlust zu melden.
Gruß, Jörg
SLK 350 Bj.06; 155 tKm; R171 AIO; Stereo Konzept 7.1 | Antworten
E-Mail an Jowa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 01.10.2018 um 19:20 Uhr
Nabend mr_vince,
ich lese leider nicht so oft im 171er Forum mit, daher habe ich das erst jetzt gelesen. Meld' Dich mal bei mir, am besten mit Telefonnummer, ich denke man wird Dir helfen können.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2018: https://goo.gl/y7R2EJ
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2018 um 09:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mr_vince am 08.10.2018 um 09:16 Uhr ]
So, kann zu. Dank der Hilfe von BI-SL 170 habe ich jetzt nicht nur die Reifendruckwarnung aktiv, sondern auch gleich noch Restliteranzeige, Radionachlauf und Gurtwarner aus. Ebenfalls sehr erfreulich: Meine Fußraumbeleuchtung geht nun nach Codierung. Die Hardware dafür hatte ich schon vor Monaten verbaut, aber ich kam nie dazu, mal beim Freundlichen nach Freischaltung zu fragen.
Nachdem ich ja selbst einiges mit Elektronik zu tun habe und auch diverse Programmer von Xilinx und Co. in der Schublade liegen, habe ich mich gefragt, ob ich mir nicht auch eine Star Diagnose zulegen sollte. Dann könnte man auch im Raum Münster locker flockig codieren...
Volle Kanne Hoschi!
| | Anonym :1383 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
