Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrersitz Rückenlehne, suche Bilder! |
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 16.09.2018 um 08:36 Uhr
| Moin
Bei der letzten Lederpflege Aktion ist mir aufgefallen dass das Seitenteil links der Rückenlehne (also da wo meist das Leder abgenutzt ist) sich leicht nach innen, zum Sitz hin bewegen lässt. Sitze ich IM Sitz ist alles OK. Es wird also wohl was innen gebrochen sein?!? Die Kunststoff Abdeckung an der Rückseite der Rückenlehne ist ohne sichtbare Beschädigung. Nun, eh ich da ran gehe,hat jemand eine Ahnung was genau defekt ist, habt ihr vielleicht sogar eine Teile Nummer und vor allem gibt es Bilder vom defekten Teil? Ich bereite mich gerne umfangreich vor und habe auch gerne alle Teile vorab liegen weil es ja doch mittlerweile vorkommt das Mercedes was "nicht mehr liefern kann". Auch möchte ich keine grosse Forschungsaktion draus machen weil sowohl das original Leder noch in sehr guten Zustand ist und zum anderen auch die original Sitzheizung noch ohne Fehler funktioniert. So wäre ein "Hier und hier anfassen und so und so sieht das Teil aus" sehr hilfreich!!
Vielen Dank vorab! Solange Ihr jetzt die Bilder sucht (die ich in den weiten des Forums nicht gefunden habe) fahr ich eine Runde in den Sonnenaufgang
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 16.09.2018 um 12:10 Uhr
| moin,
das gleiche Problem hab ich bei meinem behoben, leider hab ich keine Bilder, aber ich kann dir Tipps geben, es ist Fummel Arbeit, aber zu bewekstellingen.
Als Erstes Dach auf, lässt sich dann besser arbeiten und Sitz ausbauen, mit Torx Nuss die 4 Schrauben lösen, Stecker von Heizung abziehen, Sitz raus, vorsichtig, damit nichts an Tür und dergl. verschrammt.
Die Sitzrückenseite zu dir gedreht, dann siehst du, das der Sitzbezug eingeklemmt ist, hier lösen geht ohne Problem. Dier Rückenschale ist an jeder Seite mit Hartkunststoffstreifen am Sitz verbunden, die sind gebrochen, total billige Sche......e
Ich habe mir aus Zinkblech ( Dachdecker )kleine Streifen gemacht ca. 2cm brt. Länge variabel, und mit Blindnieten an Sitz und Rückenteil verbunden, hält super, jetzt 10 000km
gefahren
lass dir etwas Zeit, kann aber, wenn du Werkzeug und Material hast in gut 2-3 Stunden gemacht werden. Ich drück dir die Daumen
Grüße von Bernd aus Kiel
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen,
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand, | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.09.2018 um 07:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Doc4matic am 30.09.2018 um 07:36 Uhr ]
Moin
Jetzt muss ich Euch noch mal Fragen/Nerven
Da ich ja ein Bj.99 habe sind das ja noch die Sitze "alte Ausführung"! Ich könnte nun als meinen alten Fahrersitz reparieren (danke noch mal für die Anleitung). Da es das defekte Teil (also die Rückenschale) noch neu gibt könnte ich auch das Neuteil verbauen ABER jetzt habe ich gelesen dass das wohl wieder recht schnell kaputt geht wenn man"etwas mehr Gewicht auf die Wage bringt" wobei, wenn es wieder fast 20 Jahre hält........... Hat da jemand Erfahrung bzg. Haltbarkeit des Originalteils?
Es wurden mir noch FL Sitze angeboten! Nun ist im Forum zu lesen das die viel besser bzg. Seitenhalt und Sitzkomfort wären. Die Sitze sind aus einem Bj. 2002 mit ca. 150.000KM. Hält da die Schale länger, besser oder geht sie aufgrund anderem Aufbaus gar nicht mehr kaputt?? Wäre ja blöde wenn ich die Sitze kaufe, umbaue und dann stehe ich nach einiger Zeit wieder vor dem gleichen Problem!
Hier noch mal meine Fragen komprimiert für alle Querleser:
-lohnt das reparieren der alten Sitzschale?
-Wie lange hält eine neue org. Sitzschale bei 2000KM Jahresfahrleistung und 115Kg Belastung?
-Halten FL Sitze das Problem mit der Schale nicht und halten generell besser als die PrFL?
Danke schon mal!!
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.09.2018 um 17:05 Uhr
Moin!
Die PreFl-Schale kostete vor ~7 Jahren ca. 50EUR, die ist wohl heute nur noch in anthrazit erhältlich.
Die FL-Sitze und die Sitze der Sportsitzanlage (SA) haben zusätzliche Metallbügel in den Sitzwangen, da ist dann keine/weniger Belastung auf die hintere Schale,
Ciao Uwe
User seit 26.09.2011
User seit 15.07.2006
User seit 09.07.2014
| | Anonym :1013 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
