User seit 27.09.2017
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.09.2018 um 14:04 Uhr
| ah, ok, also würden dann wohl die hier passen ?
Radschraube M12 x 1,5 Kugelbund R14 SW17 Typ F1V
Kategorie: Radschrauben
Kopfdurchmesser (KD): 23,0 mm
Kugelradius: 14 mm (R14)
Bundtyp: Kugel
Schlüsselweite: 17 mm (SW17)
Festigkeitsklasse: 10.9
Gewinde: M12 x 1,5
Farbe: verzinkt
Höhe Bund (B): 9,0 mm
Schaftlänge (C): 26 mm 30 mm 40 mm 45 mm 55 mm
Höhe Sechskant (A): 11,0 mm | Antworten
E-Mail an Bazio1978 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2018 um 20:42 Uhr
| Daher auch die Bezeichnung Spezialschraube. Diese Schrauben bekommst du beim Daimler nicht.
Diese Schrauben, die du zum Schluß beschrieben hast, nimmst du dann in 26mm Schaftlänge wenn du sie ohne Spurverbreiterungen montierst. Bei Spurverbreiterungen, die in deiner Konstellation durchaus üblich sind, kommt noch die Stärke der Scheibe/Spurverbreiterung dazu.
Dazu kommt noch die Einzelabnahme beim TÜV, denn vom Daimler gibt's keine Unterlagen/Freigaben für 172er Felgen auf dem 170er.
