Tipps und Technik R170 » » Thema: ZV funktioniert nicht |
User seit 20.08.2018
| Geschrieben am 08.09.2018 um 16:25 Uhr
wenn ich per Funkfernbedienung mein Fzg verschliessen (SLK200, R170), dann blinkt es zwar recht nett, die Unterdruckeinheit gibt aber kein Geräusch von sich. Das selbe gilt, wenn ich im Fzginneren den Schalter zum Ver- bzw Entriegeln betätige oder mit dem Schlüssel manuell auf- bzw zusperren will.
1. Da die Karre blinkt, wenn ich auf die FB des Schlüssels oder den Schalter zum Ver- bzw Entriegeln drücke, denke ich dass a.) die Batterie der Schlüssel-FB ok ist und b.) auch die Komfortschliessung
2. Da ich von der Unterdruck-ZV-Einheit kein Pumpgeräusch höre bzw die Schliesser nicht betätigt werden, gehe ich davon aus, dass die Unterdruckeinheit ein Problem hat.
- Liege ich mit meiner Analyse richtig?
- Kenn jemand das Problem und hat eine Lösung dazu?
Danke, schönes Wochenende
LG
Andreas
E-Mail an skidoo4stroke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 08.09.2018 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 08.09.2018 um 21:33 Uhr ]
Hi Andreas,
wie schon festgestellt: PSE
gibt unter den Tipps & Tricks R170 auch ne bebilderte Anleitung zum Aus-/Einbau...
Auseinanderbauen und feststellen, dass die Schrott sein wird, da schon vor langer Zeit abgesoffen (so wie Du das Fahrzeug beschreibst). Neu ist sehr teuer, Reparatur schwieirig, mitunter möglich, liegt u.a.an Deinen Lötfähigkeiten
Nicht nur Deine Innenbeleuchtung wird nicht mehr korrekt gehen, auch (ggf.) Alarmanlage (sofern Ausstattungsmerkmal).
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=838&mode=&order=0&thold=0
Und wie von SLK-M festgestellt: alle Abläufe (gerade hinten) penibel checken und frei machen....ist für die PSE lebenswichtig, da sie im Kofferraum am tiefsten Punkt liegt:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=860&mode=&order=0&thold=0
Auch die Abläufe vorne....hier rechts, da's sonst im Beifahrerfußraum sehr nass wird
Ansonsten hast Du hier Lesestoff für viele lange Winter....und die Suche führt auch oft zum Ziel...
C.
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 10.09.2018 um 13:22 Uhr
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Unterdruck der PSE auch für die Leuchtweitenregulierung der Hauptscheinwerfer verantwortlich, oder?
LG Andreas
Brummsummsel schrieb:
Hi Andreas,
C.
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 11.09.2018 um 06:30 Uhr
nein
macht motor
bei xenon elektrisch
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.11.2018 um 14:09 Uhr
| Hallo zuammen,
es ist soweit, Samstag, November und etwas Zeit, zu Bastlen. Also habe ich die PSE aus dem SLK augebaut und schon einmal eine Überraschung erlebt: die Nummer ist 170 800 05 48. Ich hätte eine 170 800 08 48 erwartet, aber na ja... die erste Inspektion von außen hat ergeben, dass in dem Steckergehäuse etwas Grünspan (Kontaktkorrision) zu sehen war. Nach dem Zerlegen zeigte sich, dass der Metallmantel der 12V-Motors der Pumpe stark korridiert war. Ein Test mit angelegten 12V zeigt aber, dass der Motor dreht und damit die Pumpe Vakuum erzeugt. Ein Fehler weniger.
| | Anonym :1335 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
