Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsloch im 1. Gang bei ca 2 - 2,5tsd, 170 Kompressor FL
   lookeasy
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 04.09.2018 um 20:39 Uhr
was mich oft stört ist ein Leistungsloch im 1. Gang bei ca 2000 - 2500 Drehzahl, immer ganz kurz bei mehr Gas und hochschalten vorbei. Ist hat mein R170 Kompressor Facelife schon immer. Ist das normal, wer hat das auch?
Kann man was daran machen? Einstellen?
Dirk
  E-Mail an lookeasy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 04.09.2018 um 21:32 Uhr
Die ESP-Warnleuchte kommt nicht, oder?
Was wurde denn bisher erneuert?
Normal ist das nicht, Meiner beschleunigt durchgehend in allen Gängen hoch.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.09.2018 um 21:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.09.2018 um 21:43 Uhr ]
Die Übersetzung ist beim 6-Gang ja eher fragwürdig (gerade im ersten), aber merkbar sollte es nicht sein. Auf der anderen Seite: Wenn es nur dort (Gang 1) ist kann es nichts vom Motor sein - rein nüchtern betrachtet.
Also wenn!!! ( ) der Gang mal drin ist und man von der Kupplung weg ist (auch gern gemachter Fehler) sollte alles voran gehen...
Nicht böse sein: Ich tippe mal auf ein Kupplungsverhalten, da du denkst du mußt gleich in den zweiten...?
Plan B wäre etwas ruckeliges Schalten/Anfahren (Bonanza). Da hilft das Entlüften der Kupplung und mal neues Öl schadet nie bei dem Teil.
 Geschrieben am 05.09.2018 um 12:13 Uhr
Bonanza kann man einfach testen.
1. Gang rein, anfahren und ab 1500 upm voll durchdrücken. Da schwingt bei Meinem nichts auf.
   lookeasy
 Geschrieben am 05.09.2018 um 22:44 Uhr
Ne, alles tacko, da leuchtet nichts auf
   lookeasy
 Geschrieben am 05.09.2018 um 22:47 Uhr
Ich fahre normal an und dann im 1.Gang oft ein kurzes Leistungsloch, danach alles okay beim hochschalten. Könnten es die Teilentlastungsdüsen sein zb verstopft?
 Geschrieben am 06.09.2018 um 19:24 Uhr
Ne aber echt nicht. Wieso dann nur im 1. Gang? Null Zusammenhang.
 Geschrieben am 06.09.2018 um 19:32 Uhr
Muss doch eigentlich was Elektrisches sein, ansonsten müsste es doch bei höheren Drehzahlen in höheren Gängen auch kommen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1043
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.326
