Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK/c - R172: Geräusche Innenraum / Sitze |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 01.09.2018 um 07:50 Uhr
| Moin Zusammen,
Blacky war gestern beim Service B1 [09-2016 / 20Tkm]. Dabei wurde folgendes von mir im Vorfeld beanstandet/reklamiert:
a] bei Kälte nicht korrektes Einrasten der Kofferraumabdeckung (automatisch).
b] Irreführende Anweisung des Map-Pilots.
c] Geräusch (Knurren) beider Sitzflächen, selbst bei leichten Kurvenfahrten.
Lösung seitens MB zu a: spezielles Fetten neuralgischer Stellen der Gelenke, testen kann ich das natürlich erst wieder wenn das Fahrzeug bei Kälte draussen stand und ich das Dach öffne.
Lösung zu b: Es wurde eine neue Software aufgespielt. Auch hier muss ich erst ein paar Tests durchlaufen lassen.
Aber nun zum eigentlichen, .. den Geräuschen:
Es gibt Leute, denen so etwas nichts ausmacht, da sie sagen "ist halt ein Auto!" - Dies kann ich jedoch nicht, mich macht so etwas wahnsinnig. Habe die Geräusche genau beschrieben, dass ich das Gefühl habe es kommt von den Sitzkissen (auch lt. Popometer). Bei Abholung des Wagens wurde dies seitens des Monteurs bestätigt: Spielraum zwischen Lederpolsterung und Sitzschale! Daher wurden zwei neue Sitzschalen bestellt, welche in der kommenden Woche verbaut werden (in meinem Fall auf Garantie). Werde dann berichten, ob dadurch das Problem beseitigt wurde.
Was mir jedoch schleierhaft ist: sind die neuen Sitzschalen dann nicht die Gleichen? Denn ich hatte das Problem beim ersten Service bereits angesprochen, worauf hin der Meister in seinen PC schaute und eine Maßnahme seitens MB fand: die Schrauben sollten mit einem bestimmten Drehmoment nachjustiert werden! Dies war jedenfalls nicht die Lösung, deshalb jetzt diese Maßnahme. Noch kann ich nicht sagen, ob dies nun wieder eine "Verarsche" von MB Benz ist, ob das nun doch als "letzte u. teuerste" Maßnahme im PC steht, oder ob es überhaupt was bringt...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2018 um 14:36 Uhr
| Hallo Wilfried
Ich habe ja auch SLC da kommt es gelegentlich auch zu leichten Knarzgeräuschen im Sitzbereich
Ich habs noch nicht reklamiert, aber ich habe mal gelesen, dass das Geräusch von den Rändern der Sitzschalen kommen soll. Da reicht wenn, man das Leder ein bisschen zur Seite drückt und mit einem Antiquitschmittel behandelt.
Das stand mal in einem Beitrag wo es auch um diese Geräusche ging | Antworten
User seit 09.07.2018
| Geschrieben am 01.09.2018 um 17:50 Uhr
| Also bei mir hat der Fahrersitz auch übel geknarzt.
Runde 1 wurde das Sitzgestänge gewechselt, was genau 2 Wochen hielt.
Runde 2 wurde von der Werkstatt irgendein anstehendes Teil im Bereich des Gestänges angepasst, seitdem ist Ruhe (etwa 3 Wochen jetzt)
Jetzt fängt bei bestimmten Frequenzen vom Radio irgendwas am Dach an zu vibrieren, keine Ahnung was das schon wieder ist...
Was Geräusche angeht hat mich das Auto aber am Anfang auch echt überrascht. Uns beanstandet Daimler wenn der Gasgenerator im Airbag auf nem Feldweg leicht klappert, aber knarzende Sitze, knackende Verdecke oder mein Handschuhfach mit der Akustik einer Verliestür sind ok^^ | Antworten
E-Mail an Willow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2018 um 13:35 Uhr
| Hallo Zusammen,
heute Nachricht von meinem Meister erhalten: bestellte Teile sind da, ... aaaaber, es sind doch nicht die Sitz-Untergestelle, dies hatte der Meister falsch gelesen. Als Abhilfe sind von Benzen's sog. Abstandhalter vermerkt, also quasi eher ähnlich wie die hier vorgeschlagene Lösung mit "Vaseline dazwischen!",- allerdings dann als mechanische Lösung.
Termin ist erst ende kommender Woche, da z.Zt. kein Ersatzfahrzeug z.Verf. steht.
User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 08.09.2018 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 08.09.2018 um 13:18 Uhr ]
Hallo Wilfried,
kann ich verstehen, mich macht auch jedes Geräusch, das nicht zum Normalbetrieb gehört, verrückt. Ich hatte auch ein Knarren im Fahrersitz, bei jeder Kurve oder wenn ich mich bewegt habe. Der Freundliche hat zuerst den Sitzaufbau verdächtigt (Unterlage zwischen Leder und Sitzgestell).
Dann hat er das Knarren des Fahrersitzes aber mit einer Unterlage zwischen Gestell und Fahrzeugboden beseitigt. Er war fast 1,5 Stunden damit beschäftigt, aber seitdem ist Ruhe.
Beim Sitz.
Es hört sich aber hinten (aus Richtung Tür, Kofferraum, eingefahrenes Dach) immer noch so an, als wenn der SLC aus Holz wäre. Immer wenn sich das Auto verwindet, vom Bordstein herunter oder auf einer Schräge, knarrt es. Aber nur bei geöffnetem Dach. Furchtbar. Am 18.09. bin ich wieder beim MB, dann dürfen sie dort nach der Ursache suchen und es abstellen...
Dir viel Erfolg bei Deiner Aktion!
Thomas
< 2015-2017: SLK 250 >
< 2017 - ? : SLC 43 AMG* >
* Alter Mann Genießt | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2018 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wusblum am 13.09.2018 um 14:09 Uhr ]
Hallo Zusammen,
der "Kleine" ist nun beim Freundlichen und bekommt seine Modifizierung. Auf Wunsch einiger Forenmitglieder bat ich um die Teilenummer und Fotos von dieser Maßnahme. Mein Meister sandte mir darauf hin das Orig. Foto von MB, welches aus dem Maßnahmenkatalog stammt. Hoffe dies hilft einigen ihre Geräusche ebenfalls in den Griff zu bekommen.
Teile Nr.: A 000 911 06 00 / Kantenschutz
@ Tante Edith: vergessen,- den Wagen bekomme ich erst morgen zurück, da sie sich Zeit nehmen wollen...!
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 16.09.2018 um 09:14 Uhr
| Hallo Wilfried
freut mich dass endlich Ruhe herrscht so macht das Fahren wieder Spaß,
ich kenne dass wenn man bei jeder Fahrt nur noch dem Geräusch hinterher lauscht
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| | Anonym :1213 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
