Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht immer auf und zu |
User seit 15.08.2018
| Geschrieben am 17.08.2018 um 16:18 Uhr
| Hallo zusammen !
Erst mal riesen Lob an alle für die vielen Erfahrungen und Tipps und Tricks die man hier von euch bekommt . Habe gleich nachdem ich das gelesen habe, das Ölstopkabel und den Magneten getauscht.
Bin erst seid sehr kurzer Zeit ein Cabrio Fahrer und habe mich für ein SLK R170 entschieden.
Bin begeistert, was ich von meiner Frau nicht sagen kann (sie sagt:"er ist völlig unpracktisch"
Jetzt aber zum Dach :
Vorbesitzer sagte mir das das Dach immer mal wieder spinnt. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht das das Dach manchmal nicht auf oder auch nicht zu geht. Beim Drücken den Knopfes Blickt er und wenn ich los lasse leuchtet er aber nichts bewegt sich. Erst nachdem ich den Minus Pool an der Batterie kurz entferne , geht alles reibungslos.
Vorbestzer vermutet das das AIO Modul was mal eingebaut wurde spinnt und deshalb das Dach probleme macht.
Am liebsten würde ich das IAO Modul ausbauen (brauche das mit der Fernbedienung nicht , bin froh wenn alles so geht ). Leider fehlt mir jegliche Erfahrung . Habe mal die Anleitung zum Einbau angeschaut, komme aber sehr schnell an meine Grenzen.
Ich verstehe auch die Fernbedienung nicht , wenn ich auf 1x öffne drücke geht nur die Fahrertür auf, 2x auch die Beifahrertür und wenn ich ein paar mal auf öffnen drücke geht das Dach auch, manchmal , oder auch nicht !
Ich fahre jetzt immer mit einem 13 Gabelschlüssel rum damit ich den Minus Pool abklemmen kann wenn das Dach mal wieder nicht zugeht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
PS: Das mit dem (Basics) einfetten und alle Gelenke mit Teflon Spray hat leider keine Veränderung gebracht
MFG
E-Mail an Mulizone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2017
| Geschrieben am 17.08.2018 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marquis am 17.08.2018 um 16:40 Uhr ]
Na dann mal Willkommen hier im Forum
So wie du es beschreibst, sind es wie bei anderen und mir auch die Mikroschalter, oder der Kabelbruch im Dach auf Höhe der C-Säule Beifahrerseite. Bei mir die gleiche Geschichte, nur dass es zum Kabelbruch noch der hintere Mikroschalter auf der Fahrerseite ist. Allerdings kann das blinken des Knopfs auch vom Schalter am Kofferraumrollo kommen. Auf der rechten Seite, wo das Rollo aufliegt, sitzt der. Den kann man ausbauen und verklemmen (nicht zu empfehlen) oder einfach mal mit eine Papierkügelchen verkeilen und dann wieder versuchen. Denn der Rollo betätigt den gerne mal nicht vollständig. Gehts immer noch nicht, kannst du den Schalter schon mal ausschließen..
Ansonsten wirst du über die Suche abendfüllende Lektüre zu dem Thema finden
MB R170 preFl
230 Kompressor
AMG Paket
nicht mehr so ganz brilliantes silber metallic in verschiedensten Tönen
E-Mail an Marquis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1320 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
