User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2004 um 10:25 Uhr
| Was auch immer die Ursache ist (Mikroschalter hin oder her), wo und wie kann mal den Warnsummer abhängen? Der nervt wirklich nur!
Warnsummer piepst und Dachbetätigungstaster blinkt sporadisch.
Wenss mal angefangen hat zu piepsen und blinken hörts nicht mehr auf?!
Asapo-san | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2004 um 11:48 Uhr
Mekkes schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 20.06.2004 um 10:38 Uhr ]</font>
Der Warnton kann nicht abgehängt werden, da er über einen klienen Piettosummer dargestellt wird, der auch das Blinkerklacken macht. Also wenn DU den abmachst klackt auch nix mehr beim blinken.. Jedoch würde ich mal schauen welcher Microschalter es ist....
Mekkes
http://www.mekkes.de
Danke für deine schnelle Antwort.
Der Microschalter der Gepäckabdeckung hat keine Auswirkung. Der oberhalb der Windschutzscheibe auch nicht (naja hätte ja sein können). Die anderen hab' ich noch nicht gefunden. Kommt man da bei geöffnetem Dach überhaupt ran?
Blinkerklacken vs unerträglichen Piepston (schlimmer als Schranz). Würde ggf. auf das Blinkerklacken verzichten!
Mekkes
| Geschrieben am 20.06.2004 um 13:52 Uhr
| Unterhalb der rechten hinteren kleinen Dreieckscheibe hinter der Kofferraumverkleidung sitzt ein Mikroschalter der die Aufgabe hat per Massekontakt das korrekt abgelegte Variodach an das zentrale Steuergerät zu melden. Eventuell muß der erneuert oder justiert werden. Der schlimmere Fall wäre ein Fehler im Steuergerät selber.
Den Pezosummer würde ich nicht abstellen, denn dann wird es mit der akustischen Blinkerkontrolle kritisch und außerdem würde möglicherweise die Betriebserlaubnis erlöschen, da ein akustischer Warnton beim Blinken entsprechend den Vorschriften sein muß.
Grüße, Lutz
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2004 um 14:36 Uhr
| Das erscheint mir sehr plausibel. Vielen Dank.
Hast du noch 'nen Tip wie man diesen Mikoschalter am besten justiert?
Folgende Info noch: Wenn unterwegs das piepsen und blinken losgeht ist eine Abhilfe das Dach ein bischen hochzustellen und wieder zurück in den Kofferraum zu befördern. Vermutlich wird der Mikroschlter wieder korrekt betätigt. Wobei dieser beruhigende Zustand meist nicht lange anhält. Ausserdem während der Fahrt nicht möglich.
User seit 10.07.2023
| Geschrieben am 12.07.2023 um 16:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slobo am 12.07.2023 um 16:10 Uhr ]
Grüße, Lutz
Guten Tag
Ich bin neu hier im Forum und habe auch das Problem.
Bei mir tritt es nur mit geöffnetem Dach und bei Unebenheiten auf. Dann piepst das Dach, bis ich anhalte und in die Richtung öffnen ziehe. Klappt leider nicht immer, dann muss ich das Dacht zur Hälfte schliessen und wieder öffnen. Dann hält es wieder eine Zeit.
Denkst du das ist der von dir erwähnt Mikroschalter? Wie wird dieser eingestellt? Bin fleissig hier am lesen, aber für einen Neuling ist es nicht so easy. | Antworten
E-Mail an Slobo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
