Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach klemmt beim Öffnen und Schliessen
   rollo320
User seit 17.11.2015
 Geschrieben am 12.08.2018 um 18:58 Uhr
Hallo Experten,
Seit gestern klemmt unser Dach immer mal wieder. Zuerst beim schließen: Kofferraumklappe geht auf, dann hebt sich nicht einmal die Abdeckung.
Nach mehrfachen Versuchen klappt es dann doch.
Jetzt das gleiche beim öffnen. Kofferraumklappe geht auf-Dach entriegelt nicht einmal und bewegt sich nicht. Auch nicht mit leichten Schlägen gehen den Himmel.
Wenn jemand einen Tipp hat oder eine gute Werkstatt in Hamburg wüsste wäre ich dankbar.
Gruß, Roland
Seit 2015: SLK 320 Mopf Variocolor-Blau, Designio, Powersprint, Automatik, Xenon (meiner)
  E-Mail an rollo320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
 Geschrieben am 14.08.2018 um 15:15 Uhr
Hallo?
vermutlich langeweile ich alle hier weil zu dem Thema schon oft und viel geschrieben wurde.
Dann hätte ich aber zumindest die Bitte mir eine kundige Werkstatt (gerne eine freie Werkstatt) zu nennen die sich mit dem R170 auskennt.
Meine Mercedes-Werkstätten rundherum werden vermutlich erst einmal stundenlang herum probieren und sinnlos austauschen bevor es etwas bringt. Das würde ich gerne vermeiden!
Besten Dank!
 Geschrieben am 14.08.2018 um 15:44 Uhr
Hast du mal die basics gemacht? Öl kontrolliert, alles mal geschmiert?
(auch wenn es langweilt)
   rollo320
 Geschrieben am 14.08.2018 um 16:38 Uhr
Öl kontrolliert - sogar minimal nachgefüllt. Aber so wenig das es für mich nach 17 Jahren vollkommen OK erscheint. Geschmiert hab ich auch.
es ist eindeutig ein Klemmen. Pumpe läuft - aber es bewegt sich nicht. Wenn ich zeitgleich losfahre und die kleine Stufe aus dem Carport herunterrolle (kleine Erschütterung) geht das Dach auf - oder zu. Je nachdem.
Soll ich den Exzenter an der B- bzw. C-Säule mal verdrehen?!? Hab irgendwo gelesen das könnte helfen...
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 14.08.2018 um 17:04 Uhr
Hört sich nach dem Kabelbruch in der C-Säule Beifahrerseitig aus,
typisches geht - geht nicht
Gibt dazu bebilderte Threads von Ramius und Teal'C
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 14.08.2018 um 22:22 Uhr
Vielleicht einfach erstmal mit SD auslesen und schauen, ob alle Microschalter OK sind.
Eigentlich sollte auch der "Gau" mit dem Kabelbruch in der rechten C-Säule angezeigt werden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.08.2018
 Geschrieben am 14.08.2018 um 22:59 Uhr
Stand er zufällig in der Sonne? Wenn ja Mikroschalter prüfen das Plastik verzieht sich durch die Hitze. Nach abkühlen sollte es jedoch wieder funktionieren hatte genau das gleiche Problem.
Sonst alle Gelenke mit Teflonspray einsprühen und die Riegel neu mit Fett/Vaseline schmieren. Hat bei mir auch Abhilfe geschafft.
  E-Mail an CBeyer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
 Geschrieben am 17.08.2018 um 12:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rollo320 am 17.08.2018 um 12:48 Uhr ]
vielen Dank für die Tipps. Ich habe gestern noch einmal alle erreichbaren Gelenke mit Teflonspray besprüht. Die beiden Zapfen C-Säule mit Fett bestrichen. Gleiches mit den Pins vorn am Himmel. Aber leider alles ergebnislos.
Daraufhin habe ich mir den Thread mit dem Kabelbruch durchgelesen - Fehlermerkmal passt aber nicht. Mein Dach will sich einfach nicht aus dem Kofferraum heben - oder wahlweise gar nicht erst entriegeln.
Also ggf. Mikroschalter oder verklemmt... wenn es das gibt.
Bin ratlos - bringt ein Gang zum Mercedes Händeler da etwas? Kennt sich da jeder mit dem alten R170 Dach noch aus? Kann mir jemand einen Mercedes Händler in Hamburg empfehlen der das tut?
Nachtrag: Mikroschalter kann eigentlich auch nicht sein. Denn ich habe das Problem ja sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen.... welcher Mikroschalter ist denn beim bereits geöffneten Kofferraumdeckel sowohl für das Heben des Daches aus dem Kofferaum als auch das für Öffnen des geschlossenen Daches gleichermaßen zuständig?
User seit 15.05.2017
 Geschrieben am 17.08.2018 um 13:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marquis am 17.08.2018 um 13:17 Uhr ]
Es können sogar genau deshalb die Mikroschalter sein. Ich tippe auf den linken oder rechten MS der Kofferraumentriegelung nach hinten. Die wird sowohl beim öffnen des Dachs wie beim schließen betätigt. Da gehen zwei Metallteile rein die wie die Ösen eines Gurtschlosses aussehen. Wenn der Mikroschalter hier irgendwas nicht freigibt, kann die Öse nicht aus dem Schloss. Das erklärt auch, warum das ganze freigegeben wird, sobald du über eine Stufe fährst. Jeder der hier mal Probleme mit den MS hat, kann bestätigen das kurzes Fahren über unebenheiten, oder ein saftiger Hieb auf die Stelle des Deckels Wunder wirkt.. Mikroschalter alt und gammlig, erkennt die Stellung nicht oder gibt nen falschen Wert ans Steuergerät. Bei dem einen (mir) piepst dann das Dach gerne mal bei laufender Fahrt, verlangt dann nochmal das betätigen des Knopfs. Bei anderen entriegelt es eben erst gar nicht..
MB R170 preFl
230 Kompressor
AMG Paket
nicht mehr so ganz brilliantes silber metallic in verschiedensten Tönen
  E-Mail an Marquis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
 Geschrieben am 17.08.2018 um 13:31 Uhr
Genau deshalb können es diese Microschalter auch nicht sein. Der Kofferraumdeckel öffnet sich schließlich ohne Probleme und bis zur Endstellung. Aber das Dach hebt sich dann nicht. Weder bei Öffnen noch beim Schließen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1155
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.316
Ja, habe ich
Ja, mache ich
