User seit 22.09.2017
| Geschrieben am 09.08.2018 um 22:31 Uhr
| Hilfe nichts geht mehr.... SLK R170 Bj 96 230 Kompressor
Fuhr ein Stück los,zack Motor aus... Versucht zu starten aber nichts geht mehr.. Alle Lampen leuchten aber die der Motor startet nicht. Anlassser dreht nicht mal.. Benzinpumpe gerade neu summt aber nicht... Fensterheber ohne Funktion. Auto lässt sich nicht mal abschließen per Funk..
Quasi der gesamte Stratvorgang kommt nicht zustande!
K40 geprüft und mal getauscht= kein Erfolg
Alle Sicherungen geprüft = kein Erfolg
Batterie gewechselt= kein Erfolg
Lüftersteuergerät mal abgeklemmt = kein Erfolg
Nun die Frage... Wer hatte dieses Problem schon einmal? Hab ich evtl die Wegfahrsperre abgeschossen? Werde Morgen mal den Zweitschlüssel versuchen!!!
Bitte um Hilfe!!!! | Antworten
E-Mail an Tommy30 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.08.2018 um 23:02 Uhr
| Hatten die 96er nicht i-wo in Batterienähe ein Crash-Relais?
Wenn das auslöst, ist auch alles tot.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.08.2018 um 23:39 Uhr
Tommy30 schrieb:
Hab ich auch schon gemacht... Kein Erfolg.... Ich weiss auch nicht wie die Wegfahrsperre arbeitet...
Meines Wissens erscheint dann abr "start error" im Display. Kommst du an ne Diagnose ran? Vielleicht steht was verwertbares drin. K40 ist wirklich neu? | Antworten
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 10.08.2018 um 06:29 Uhr
Tommy30 schrieb:
Nein das war mein altes K40. Das hatte aber einen anderen Fehler. Aber mit dem hat der Wagen immer gestartet. Also folglich hätte er damit nun auch starten müssen
Das Ganze hört sich aber trotzdem nach einem K40 Problem an
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans | Antworten
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
