Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimakompressor
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 21.05.2011
 Geschrieben am 04.08.2018 um 22:29 Uhr
Ich habe an meinem R170 200 ohne Kompressor ein Problem ?
Meine Klimaanlage funkt nicht mehr , Kühlmittel soll lt. Werkstatt genug drauf sein, Klimakompressor läuft nicht ob ich die Taste in der Mittelkonsole ein oder ausgeschaltet habe ist egal.
So nun hab ich Spannung gemessen an der Magnetspule also Stecker ab und 8,9Volt gemessen, ist das nicht ein bißchen wenig ?
Ich hab auch versucht die Magnetspule direkt an zusteuern ohne Erfolg nun gut neue Magnetspule und fertig .
Aber was mich stutzig macht ist das nur 8,9Volt zur Spule gehen und das ist doch wohl nicht normal oder ?
Kann es sein das da etwas nicht stimmt.
Der Fehler ist eigentlich so schleichend aufgetreten wie mal ging die Lüftung so für 15-20 sec. Aus und mal wurde Gekühlt und mal nicht und jetzt geht zwar die Lüftung aber nicht mehr kalt.
Habt ihr vielleicht eine Idee was das Problem sein könnte ?
Das die Spule neu kommt ist mir klar.
  E-Mail an fussballkeule    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.01.2016
 Geschrieben am 05.08.2018 um 08:18 Uhr
Magnetspule ist fest. Hatten das gleiche Problem. Gemessene Spannung auch um die 9 Volt. Wichtig noch zu prüfen, steigt die Motordrehzahl kurz bei Klima " Ein ". Dadurch sehe ich, ob eine Ansteuerung vom Steuergerät erfolgt. Magnetkupplung tauschen und dann sollte es wieder funzen.
  E-Mail an Firestorm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 05.08.2018 um 10:59 Uhr
Magnetspule hab ich ja bestellt , hoffe sie kommt Mitte der Woche ,werde sie dann Tauschen und berichten.
Erstmal Danke für die Info.
Grüß
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :927
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.970
Ja, habe ich
Ja, mache ich
