WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Sitzkühlung im SLK (und anderen Fahrzeugen)
   Tom R
 Geschrieben am 04.08.2018 um 13:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 04.08.2018 um 13:14 Uhr ]
Angeregt durch positive Beurteilungen bei Amazon habe ich mir diese Sitzkühlauflage bestellt und heute vormittag ausprobiert: https://tinyurl.com/y725axzy
Über einen zweistufigen Ventilator an der Vorderseite wird Luft in Kanäle in Sitz- und Lehnenfläche der Auflage gezogen. Der Bezug besteht aus einem Mesh-Gewebe und bietet einen recht angenehmen Sitzkomfort. Auf die Sportsitze in meinem SLK passt die Auflage auch ohne Befestigung, da sie durch die Sitz- und Lehnenwangen am Verrutschen gehindert wird. Bei einer ersten Testfahrt heute vormittag funktionierte das Teil gar nicht schlecht. Ich bin ca. 30 km offen gefahren bei ca. 27° bei ausgeschalteter AC und kam mit trockenem Rücken und Oberschenkelunterseiten auf der Arbeit an. Bin schon gespannt, wie es heute nachmittag auf dem Rückweg wird bei aktuell ca 37° AT. Den Ventilator hört man bei offenem Dach nicht.
Ein kleiner Nachteil an der Sitzauflage ist, dass man ca 1,5 cm höher sitzt. Außerdem wird die Sitzfläche stärker belüftet als die Lehnenfläche. Auf Stufe 2 kommt allerdings in der Lehne auch spürbar Luft an.
Hersteller ist die Fa. Dometic, welche mit Artikel aus dem Campingbereich bekannt ist.
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
von oben
R172 350, EZ 07/15
   Tom R
 Geschrieben am 04.08.2018 um 13:13 Uhr
von vorne
R172 350, EZ 07/15
User seit 24.11.2016
 Geschrieben am 04.08.2018 um 13:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nuevotom am 04.08.2018 um 13:22 Uhr ]
Hallo !
Hab das Teil auch, allerdings noch nicht im SLK verwendet.
Ist wesentlich effektiver als die teure Sitzbelüftung von Mercedes. die ich im letzen Firmenwagen hatte.
Für 50 € kriegt man das Teil auch. Völlig Baugleich mit anderen Namen.
Gruss aus Hessen Tom
  E-Mail an Nuevotom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 04.08.2018 um 17:04 Uhr
Danke für den Tipp und die Fotos, Thomas
Wenn die Hitzewelle weiter so anhält werde ich mir auch so einen "Luxus" gönnen.
So wie es aussieht passen die Auflagen auch auf den 171er-Sitz.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
 Geschrieben am 05.08.2018 um 14:16 Uhr
Heute Vormittag bei 32° kleine sportliche Runde gedreht, offen ohne AC. Nach einer Stunde waren Hose und T-Short unverändert trocken.
Dann noch folgende Einstellung getestet: AC auf 22°, Lüfter auf 4, nur Fußraumtaste an und Ventilator der Sitzmatte auf Stufe 2. Ergebnis: Die kühle Luft aus dem Fußraum wird vom Ventilator in die Matte gezogen mit spürbarem Kühleffekt. Sehr angenehmes Fahrgefühl . Gefrierbrand am glutaeus maximus muss man allerdings nicht befürchten
R172 350, EZ 07/15
User seit 14.04.2009
 Geschrieben am 24.05.2021 um 14:55 Uhr
R172 350, EZ 07/15
Kann man für SLC eigentlich eine originale Mercedes Sitzbelüftung/-kühlung nachrüsten lassen? Oder müsste man das hier von Tom R beschriebene Teil nehmen?
Hallo Tom R: wie ist es mit dem Seitenhalt, wenn du die Belüftungsauflage auf den Sitzen hast? Sitzt die Auflage fest, oder rutscht die bei schnellen Kurvenfahrten?
Danke vielmals
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft?
  E-Mail an fotoloft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 24.05.2021 um 20:38 Uhr
Habe ein solches Teil auch schon seit einigen Jahren im SLK!
Bei hochsommerlichen Temperaturen schon praktisch.
Aber wie Tom schon schrieb sitzt man etwas höher, also nicht für jemanden der eh schon fast am Dach anstößt
Auf langen Touren empfand ich sie jedoch eher als nicht ganz so praktisch.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1300
Mitglieder:    4
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.333
Mit Bargeld
