Tipps und Technik R170 » » Thema: r171 Fahrersitz im r170. Wie Gurt und Gurtschloss anschrauben?
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 02.08.2018 um 22:02 Uhr
will einen mechanischen Fahrersitz vom r171 in meinen r170 preFL einbauen.
Wie schraube ich den Gurtschloss und den Gurt an?
Habe den Sitz ohne Gurtschloss gekauft.
Ist es besser den r170 Schloss zu verwenden. Da passt die Gurtschnalle dazu und der Gurtstraffer vom r171 Gurtschloss müsste nicht deaktiviert werden.
Passen die Befestigungsschrauben des Gurtes und Gurtschlosses vom 170er?
Vielen Dank
Anton
  E-Mail an Anton2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 02.08.2018 um 22:23 Uhr
Hallo Anton2, bedenke, dass nur Fahrzeuge im originalen Zustand (also unverbastelt) ihre Wertbeständigkeit „einigermaßen“ behalten.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.08.2018 um 17:02 Uhr
Werde auch den Originalsitz aufbewahren.
Aber den r171 will ich wegen dem Seitenhalt jetzt einbauen.
Allerdings weiß ich nicht, wie mit den Gurten.
Anton
 Geschrieben am 03.08.2018 um 18:13 Uhr
Hallo Anton,
die 171er Sitzen wurden schon von mehreren Leuten in den R170 gebaut. Mit den Gurten gabs bis jetzt mir bekannt keine Probleme. Schau auch mal hier rein:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=46140&forum=5&start=0&highlight=R171%20sitz
 Geschrieben am 04.08.2018 um 12:24 Uhr
Hallo Olli,
danke. Aber den Beitrag habe ich schon bevor ich meinen geschrieben habe gelesen.
Da geht es mehr um Gurtführung, Sitzbelegung, Sitzheizung, Airbag.
Was ich benötige:
1. Welchen Gurtschloss? den vom r170 verwenden oder den vom r171 (da müsste man den Gurtstraffer erst deaktivieren und ich müsste diesen Gurtschloss erst kaufen)?
2. Wie die Schrauben/ Befestigungen an dem Gurtschloss und auf der anderer Seite des Sitzes lösen?
3. Benötige ich für die Befestigung dann Loctite damit alles wieder hält, wie im Originalzustand?
4. Vielleicht auch Drehmomente für die Schrauben/ Befestigungen.
Gruß Anton
Anton
 Geschrieben am 18.08.2018 um 16:20 Uhr
mir geht es "nur" um die Gurtbefestigung und Gurtschlossbefestigung.
Keiner eine Erfahrung damit?
Anton
   GermanNighthawk
User seit 30.10.2005
 Geschrieben am 18.08.2018 um 18:24 Uhr
Moin Anton
Besorg dir zwei Flacheisen mit ca 3cm breite und 5mm dick.Beide Flacheisen ca auf 8cm länge bringen.Dann an jedes ende ein Loch bohren und das Flacheisen im Schraubstock etwas abwinkeln.Dann das Flacheisen hinten der Sitzbefestigung mit anschrauben.Das andere ende sollte etwas hochschnabeln und da dann das ende vom Gurt befestigen.So hab ich es vor ca 12 Jahren an meine Smaragdschwarzen AMG gemacht und der Tüv hat nie die Sitze noch die Gurtbefestigung bemängelt.
Gruß Joachim
97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe.AMG Schwellerleisten/Schaltknauf.R 171 Airscarf-Ledersitze
  E-Mail an GermanNighthawk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 20.08.2018 um 18:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 4slk am 20.08.2018 um 18:48 Uhr ]
es ist zwar schon lange Jahre her aber:
Richtlinie 76/115/EWG des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verankerungen der Sicherheitsgurte in Kraftfahrzeugen:
4.5 . Abmessungen der Gewindelöcher der Verankerung
4.5.1 . Die Verankerung muß ein Loch mit einem Gewinde von 11,11 mm ( 7/16 ) 20 UNF 2B aufweisen
Also für die Befestigungsschrauben kenne ich im Bezug auf Sicherheitsgurte nur den o. g. internationalen Standard:
7/16“ (entspricht ca. 11mm) mit 20er Steigung = UNF (amerikanisches Feingewinde) Festigkeit 10.9
Kann schnell mit M10 verwechselt werden.
"Guten Flachstahl" haben wir damals auch verwendet um Gurtschlösser nach oben zu versetzten.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.039
Ja, habe ich
Ja, mache ich
