User seit 01.04.2009
| Geschrieben am 02.08.2018 um 08:24 Uhr
| Hallo Zusammen,
vor ein paar Wochen fing alles an: Bei eingeschalteter Klimaanlage,meist Stufe 1-2 fällt für ca. 30 Sekunden während der Fahrt die Klimaanlage
komplett aus, um dann anschliessend von alleine wieder kalte Luft auszustossen.
Gestern kam jedoch noch etwas hinzu.Hatte mich schon gewöhnt an die kurzen Pausen zwischendurch. Obwohl Stufe 2 eingestellt war,blies die Anlage ohne Betätigung vom Gefühl die volle Leistung,also ca.Stufe 5 heraus,um dann von alleine wieder schwächer zu werden.Dann kam ein Pfeifen aus den Lüftungsdüsen.Nach ca.3 Minuten dann plötzlich Rauch aus den mittleren Düsen und ein verbrannter Geruch. Habe sofort die Anlage ausgestellt,bin dann nach Hause und den Wagen nicht mehr gefahren.
Z.Info:Wagen ist 1.Hand,62.000km erst,Bj.5/01,allerdings noch nie Klimaanlagenwartung durchgeführt.
Fragen:Was könnte defekt sein? Ca.-Kosten im höchsten Fall?
Soll ich die Klimaanlage nochmal einschalten,oder sofort zur Werkstatt fahren?
Grüsse aus Köln
Stephan
E-Mail an mbtyp170freak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 20.04.2010
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 03.08.2018 um 19:12 Uhr
| Klimakompressor festgefressen?
Aber eine Anlage ohne Wartung , warum sollte die auch Jahre hindurch ohne Problem funktionieren?
Wenn die Anlage in ihrer Leistung , mal mehr , mal weniger Kühlung schwankte , ist es doch ein Zeichen das zumindest das Kühlmittel nicht mehr in der Erforderlichen Menge im System vorhanden war.
Und auch der Kompressor hat seine im System vorhandene Menge an Schmieröl irgend wann mal aufgebraucht.
Deswegen soll Laut Fahrzeughersteller auch im 2 Jährigen Rhythmus das fehlende Mittel nachgefüllt werden.
Hoffe das es jetzt nicht zu spät dafür ist.
Eine Reparatur könnte in diesem Falle dann recht Teuer werden.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2018 um 16:36 Uhr
AFAIK schaltet sich der Kompressor selber aus wenn zu wenige Druck im System ist. Daher kann (AFAIK) bei zu wenig Kühlmittel auch nichts kaputtgehen. Das Kühlmittel beinhaltet AFAIK doch auch das Schmiermittel für den Kompressor, daher alles gut auch ohne regelmäßige Wartung. (Man kläre mich auf wenn ich falsch liege) | Antworten
