Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 während der Fahrt ausgegangen
User seit 06.06.2017
 Geschrieben am 31.07.2018 um 10:07 Uhr
Moin liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Mein 200er ist mir jetzt drei mal (an verschiedenen Tagen) aus gegangen, einfach so während der Fahrt.
Zwei mal konnte ich ihn wieder Starten, nach etwas Wartezeit und beim letzten mal nicht mehr. Der Anlasser dreht kurz an und dann rückt er gleich wieder ein.
Als er aus ging flackerte die Airbag-Warnleuchte und er nahm kein gas mehr an, bis er dann ganz aus war.
Könnte mir jemand einen Tip geben was das Problem sein könnte.
Ergänzend muss ich noch sagen das mein Schlüssel abgebrochen und ich nur mit dem Bart im Schloss gefahren bin. DEr Schlüsselkörper liegt in der Ablage neben dem Aschenbecher. Fahre so aber schon länger und glaube nicht das das mit dem Aktuellen Problem etwas zu tun hat.
Oliver
  E-Mail an Vitalienbruder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.07.2018 um 10:45 Uhr
zu 90% das K40-Relais (200 EUR), zu 10% der Kurbelwellensensor (40 EUR). Rechts in der Suche findest du alles dazu.
Falls Möglichkeiten kannst du auch mal auslesen.
K40 macht sowieso den Abgang irgendwann, also Pflichtteil zum Wechsel (quasi Service).
Markus
 Geschrieben am 31.07.2018 um 11:34 Uhr
Danke SLK-M,
werd ich mal checken.
Kann man das selbst machen, also als nicht Kfz-Schlosser?
Oliver
 Geschrieben am 31.07.2018 um 12:37 Uhr
Klar,
rechts K40 reinklimpern und dann gibt es tausend Threads. Ist plug and play im Steuergerätekasten...
 Geschrieben am 31.07.2018 um 13:35 Uhr
Super, Danke!
olli
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 31.07.2018 um 15:39 Uhr
Das K40 Problem betrifft aber in der Regel nur Prefacelift , wenn du ein 200K hast , würde ich das K40 erstmal nicht auf Verdacht tauschen...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.07.2018 um 15:44 Uhr
moin Stuhlgang,
den hab ich ja R170 erste Serie als 200er
olli
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 31.07.2018 um 16:26 Uhr
Moin!
Das da der Transponder gefunden wird, ist sehr erstaunlich
Ciao Uwe
 Geschrieben am 02.08.2018 um 09:12 Uhr
mich würde doch noch Mal der Kurbelwellensensor interessieren. Wo ist der dein Eingebaut. Ich habe hinten an der Glocke geschaut da ist ein Sensor, wenn man vorm Auto steht etwas rechts auf der Glocke.
Ein Bild wäre gut.
Olli
 Geschrieben am 02.08.2018 um 11:19 Uhr
Ein Bild wäre gut.
Dann mach mal eins... .
"Auf" der Glocke ist er garantiert nicht. Weiß das beim 200er nicht 100%, aber schau doch mal ob du die Teilenummer erkennst...beim 230er ist das seitlich am Block...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1213
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.482
