Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK350 / Wo sitzen die Kondensatabläufe der Klimaanlage?
User seit 22.02.2013
 Geschrieben am 26.07.2018 um 15:37 Uhr
ich habe seit geraumer Zeit das Problem das bei meinem SLK bei einsetzendem Regen nach kurzer Zeit die Frontscheibe dermaßen stark beschlägt.
Das ganze bei nach wie vor eingeschalteter Klimatronic.
In dem Fall hilft dann stets nur noch ein Wechsel in den manuellen Modus und auf die Taste zum Defrosten der Frontscheibe. Leider kommt man bei der Hitze nach kurzer Zeit fast um im Auto...die Scheibe wird allerdings frei
Nachdem meine Klima ansonsten sehr gut funktioniert, frage ich mich woher das Problem rührt?
Eine Idee meines Bekannten war dass eventuell die Kondesatabläufe der Klimaanlage verstopft sind.
Hat jemand einen Tipp wo die genau sitzen, ob man da so ohne Hebebühne etwas machen kann und ohne Demontage der unteren Motorabdeckung dran kommt?
Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank schon mal für Euren Input.
PS: Ich hoffe das Problem wird gelöst, da in kürze eine längere Tour nach Frankreich und Italien ansteht.
  E-Mail an marc_1976    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 26.07.2018 um 17:30 Uhr
Hallo Marc,
die Abwasserläufe gehen rechts und links unterhalb der Mittelkonsole nach unten. Praktisch rechts an deinem Gaspedal. Du kannst die beiden Schläuche sehen und auch vom Klimakasten abnehmen wenn du die Abdeckungen unterhalb des Armaturenbretts entfernst und den Teppich zur Seite schiebst. (Siehe auch Beifahrerseite https://bit.ly/2LnHtOF)
Kann ich fragen welches BJ dein Wagen ist? Ich denke es wird ein frühes Modell sein 2005/2006. Wenn das der Fall ist, dann vermute ich eher einen Fehler im Steuergerät vorne.
Viele Grüße,
Kai
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2018 um 20:10 Uhr
Baujahr ist 2004
Was genau meinst Du mit Steuergerät? Und was ist zu tun?
 Geschrieben am 27.07.2018 um 13:08 Uhr
marc_1976 schrieb:
Baujahr ist 2004
Es gibt einige Themen dazu im Forum,
https://bit.ly/2vc52PF
https://bit.ly/2JZUPev
https://bit.ly/2mLNaXS
https://bit.ly/2vbJX7I
https://bit.ly/2Acz1gb
Es handelt sich oftmals um das Steuergerät im Motorraum (SAM-F) in Fahrtrichtung links. Bei älteren Modellen gibt es dort öfters einen Kurzschluss. Du solltest erstmal bei deinem Fahrzeug die Fehlercodes auslesen. Im Falle eines Codes 9000 hilft meist nur ein Austausch des Sam-F (neu ca.650 EUR + Arbeit) oder mit ein bisschen Glück nur ein zurechtbiegen von Sicherungssteckern.
(https://bit.ly/2mLNaXS)
Bei mir hat der Austausch des SAM geholfen..
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1106
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.687
Ja, habe ich
Ja, mache ich
