User seit 15.10.2012
| Geschrieben am 25.07.2018 um 13:24 Uhr
| Leise, doch auffallend. Dauer nicht festgehalten, schätze ca. 10 Min.
Hörte sofort auf als ich die F.-Tür öffnete.
Der GLA war am Montag zum ersten Service A beim Freundlichen.
Derartiges ist mir bei früheren Fahrzeugen nie aufgefallen.
Was könnte das sein?
Gruß Hans
1998 bis 2008 = R 170 SLK
2012 bis 2017 = R 171 SLK
ab 12/2017 = X 156 GLA
Wir leben alle unter dem selben Himmel, aber nicht
mit dem gleichen Horizont (Konrad Adenauer) | Antworten
E-Mail an Hamilkar Barkas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 26.07.2018 um 10:58 Uhr
| Werde nach den nächsten Fahrten genauer hinhören: Dauer festhalten, bei geöffneter Motorhaube versuchen, den Herkunftsort zu lokalisieren, Abstellen des Motors in der Garage bei Klima an, nach nächster Fahrt bei Klima aus.
Dann ggfs. meinen Serviceberater kontaktieren.
Hans
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 26.07.2018 um 15:23 Uhr
| Bei mir war es eine eingelegte CD im Player.
CD raus - nervende Geräusch weg.
Aber wenn es aus dem Motorraum kommt, gibt es unzählige Möglichkeiten.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User seit 12.08.2017
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 27.07.2018 um 09:35 Uhr
| Hallo Hans,
den selben Effekt kenne ich vom S212 meiner Frau, allerdings nur so ein bis zwei Minuten.
Irgendwelche Agregate laufen da etwas nach und man hört ein wie ich empfinde summendes leicht pfeifendes Geräusch, hört sich an als ob etwas ausläuft, denn das Geräusch nimmt zum Ende hin ab und geht dann aus.
Hatte an Lüfter gedacht, aber warum sollte der bei nicht so hohen Temperaturen auch nachlaufen?
Idee war auch schon die Hochdruckpumpe fürs ABS, dass die nochmals Druck aufbaut.
Habe mich daran gewöhnt und ist für mich auch kein Problem.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
| Geschrieben am 28.07.2018 um 11:39 Uhr
| Erstmal danke für alle Beiträge.
Gestern die gleiche Geschichte wie eingangs beschrieben. Also Anruf bei meinem MB-Serviceberater. Der hat aber auch keine Erklärung. Wenn sich die Sache bei Abklingen der hohen Temperaturen nicht von selbst erledigt, werde ich das Auto einmal beim Freundlichen abstellen und gemeinsam mit dem Servicemann den Ton anhören. So wurde es vereinbart.
@ jw61: habe momentan keine CD eingelegt sondern USB-Stick in Mittelkonsole.
@ Ensel: hatte leider versäumt, sofort nach Aussteigen die M.-Haube zu öffnen um dann nach Beginn des Tons diesen zu lokalisieren. Muss das nach nächster Fahrt noch machen.
@ Olaf M: Auto ist ein Benziner.
@ Frank: Daran gewöhnen ? Kein Problem ? Sagt meine Frau auch; Mich hingegen nerven unbekannte Geräusche/Töne - auch im Auto.
Gruß und schönes WE
Hans
