Tipps und Technik R171 » » Thema: Helles, klirrend/klingelndes Geräusch am Auspuff |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 19.07.2018 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 19.07.2018 um 10:55 Uhr ]
Hal.lo,
meine allererste echte Reparatur (also weder Wartung, noch erwartbarer, üblicher Verschleiß) nach knapp 11 Jahren und gut 140 TKM : ein zunehmend nervendes Klingelgeräusch (wie lose Schraubenmuttern in einem Blecheimer) beim untertourigen Fahren unter Last und Gasgeben im Stand (bei ca. 2000 RPM). Aber nur bei warmem Motor...
Habe das Schlimmste (Auspuff kaputt ) vermutet und ging in die (freie) Werkstatt meines (absoluten!) Vertrauens: sofort außer der Reihe drangenommen und rauf auf die Hebebühne wo der Meister (und Inhaber) die Abgasanlage mit dem Gummihammer abklopfte:
Die dünne Quertraverse zwischen den Abgasrohren (kurz vor den ESD'n) hatte sich auf beiden Seiten von den Rohren gelöst (abgerostet trotz Edelstahl?) und vibrierte bei Resonanzfrequenzen an den heißen (und sich deshalb leicht ausgedehnten) Abgasrohren.
Fünf Minuten fachkundiges Schweißen und 10 Euro ins Versperkässchen später war das Problem beseitigt!
Beim 'Freundlichen' hätte man mir, meiner Erfahrung nach, wahrscheinlich lecker Cappucino und einen Kostenvoranschlag für eine neue Auspuffanlage präsentiert...
Herzliche Grüße!
Hal
"I do not always know what I want, but I do know what I don't want!" (Stanley Kubrick) | Antworten
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 19.07.2018 um 18:01 Uhr
alles richtig gemacht.
Wir haben auch einen "Freien", der an allen SLK' s tätig war und ist. Die Kohle, die wir bisher gespart haben reicht schon locker für einige richtig "fette" Sachen, die wir bisher aber nicht hatten...
Und Cappuccino gibt es auch beim Aldi.
Torsten
Wenn etwas beim ersten Versuch nicht klappt, zerstöre alle Hinweise darauf, dass Du's versucht hast. | Antworten
E-Mail an slkpathe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 25.07.2018 um 18:53 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Beim "Freundlichen" wird halt nicht mehr repariert, sondern nur noch getauscht. Am liebsten gleich gegen einen Neuwagen.
So einen Meister zu finden, der sich noch Mühe gibt, einen Fehler zu finden und möglichst günstig zu reparieren, ist heute schon ein echter Glücksfall. Viele gibt es von der Sorte nicht mehr.
Günther
Hallo Günther,
solche Meister gibt es noch.
Der hier kennt sich sehr gut aus: http://www.der-schwarz.de
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| | Anonym :1127 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
