Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Alarmsirene getauscht, Chirp/Piepsen beim auf/abschliessen plötzlich da |
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 15.07.2018 um 22:33 Uhr
habe an meinem R171/BJ 2005 die Alarmsirene tauschen müssen. Die Alte hat keinen Mucks mehr von sich gegeben (A171 820 2526). Als Ersatz wird vom Freundlichen nur noch die A219 820 3226 geliefert.
Diese gibt nun beim auf und abschliessen ein piepen das mich irgendwie nervt. Da es wohl auch bei der Baureihe 170 so ähnlich schon aufgetreten ist habe ich das alles in Baureihenübergreifend gesetzt.
Laut einigen Threads löst man das Problem wohl durch setzen des Ländercodes. Kann das jemand bestätigen?
Setzt man diesen Code dann wirklich in der Alarmsirene? Oder ist der nicht im SAM-F oder ähnlich gesetzt? Wenn man das Piepsen deaktivieren kann, dann muss es ja nur so sein dass der Code in der Sirene gesetzt wird, da ich ja nur die Sirene getauscht habe.
Wäre super wenn mich jemand aufklären könnte.
vg
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.07.2018 um 11:23 Uhr
Madmax schrieb:
in der SD unter Alarmanlage (EDW) den Ländercode auf D, das Piepen ist beim Ländercode Niederlande hinterlegt.
Dann ist es wieder wie Werksauslieferung.
hi Matthias,
vielen Dank für die Klarstellung. Dann werde ich das mal bei meinem Freundlichen bemängeln und unter Kulanz einfordern Die haben beim letztes WSS Tausch sowieso nur Mist gemacht .
lg | Antworten
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 17.07.2018 um 11:09 Uhr
Madmax schrieb:
Moin Kai,
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
Hi Matthias,
Frage am Rande: beim SLC könnte ich ja "Akustik-Verschließen" auswählen, mach ich aber nicht, da dann die Hupe ertönt (find ich irgendwie lächerlich, .. zu laut).
Wäre es dann beim SLC (ohne Al-Anl.) vielleicht ebenso möglich, mittels einer Ländercodeeinstellung das Geräusch zu verändern?
Wahrscheinlich lachst du und denkst "was für eine blöde Frage". Könnte ich verstehen...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
| Geschrieben am 17.07.2018 um 19:24 Uhr
| Nabend Wilfried,
lächerlich ? Nein, interessant.
Ich kenn es nur vom C 204 dass man den "Verriegelungston" im KI aktivieren kann.
Beim 171 mit Alarm geht es über die NL Einstellung in der SD.
Ob ein anderer Ländercode bei einem Fzg OHNE Alarmanlage das Gleiche bewirkt wie beim 171 kann ich nicht sagen.
Da sind die SD-Spezialisten gefragt die das mal codieren und ausprobieren. Interessanter Ansatz auf jeden Fall.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
| | Anonym :1210 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
