HiFi und Telecom » » Thema: R171: Einbau Alpine W987D |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 15.07.2018 um 08:55 Uhr
| NAchdem ich mit dem Comand NTG1 abgeschlossen habe, bin ich gestern fündig geworden. Ich habe über eBay Kleinanzeigen ein Alpine W987D für 500€ erworben, allerdings, bis auf die Rechnung und Gerät ist nicht vorhanden.
Es soll das Comand NTG1 gegen das Alpine in einem R171 Bj05 200k getauscht werden.
Jetzt werde ich mir eine Einkaufsliste zusammenstellen damit ich nächstes Wochenende schrauben kann. Im ersten Schuss sollen die Lautsprecher, Freisprecheinrichtung und Navi funktionieren.
Für die Mechanik benötige ich noch einen Rahmen, evt. bei ACR
1)Bin mir nicht sicher ob ich einen Einbaurahmen benötige? vermutlich ja?
Gibt es einen Stromadapter für den R171?
Kann man evtl. das interne Micro benutzen? Es ist in dem Deckeneinheit bei den Lampen verbaut
Passt die Antenne direkt in das Radio?
Muss noch nach der DAB+ Antenne recherchieren, auf eine Scheibenantenne habe ich eigentlich keine Lust, würde ja auch nur die Frontscheibe gehen.
GPS Maus, hier habe ich bereits Lösungen gesehen, würde aber erst mal unter dem Kombi ausprobieren, hat bei meinem R170 und dem Becker gut funktioniert.
Ich habe gelesen, es gibt einen Verstärker im Beifahrerraum? Ich denke das Alpine kann erst mal ohne diesen auskommen.
Puhh wird ein langes Wochenende....
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.07.2018 um 11:53 Uhr
| Hallo Markus,
Was meinst Du mit Stromadapter?
Wenn Du Kabeladapter meinst, ja es gibt durchaus Plug&Play Adapter für die Stromversorgung, jedoch müssen manchmal Stecker bzw Drähte getauscht werden. Meist ist es der Draht für Dauer- und Schaltplus.
Einbaurahmen wird benötigt.
Dachmikro ist vielleicht nutzbar, Problem ist ggf. der fehlende Stecker.
Bei mir hatte Dr. Boom das mitgelieferte doch sehr kleine Mikro mit dem Klebesockel auf den Boden des Tachogehäuses/Rahmen zwischen den beiden großen Uhren gesetzt. Um das Kabel versteckt zu verlegen wird dazu nur die silberne Blende drum herum abgezogen (soweit ich mich erinnern kann, habe aber das Auto nicht mehr und kann nicht nachsehen). War simpler zu verlegen als ich dachte
Ich halte die Position gerade wenn man offen fährt, für besser.
Die Antenne mus eine Adapter Fakra auf Stift haben und ggf. gibt es Probleme wegen der sog. Phantomeinspeisung. Bin da überfragt, weiß allerdings das bei mir der Empfang nicht so dolle war.
Damit sind wir auch bei DAB+.
Es soll Splitter geben, da aber der Empfang beim SLK 171 mit der kurzen Antenne hier im Forum eh ein Dauerbrenner ist, würde ich auf eine separate Frontscheibenantenne für DAB+ nicht verzichten.
GPS-Antennen sind immer gleich, da müsste die eingebaute Antenne funktionieren. Problem ist wie zuvor ggf. der Stecker.
Wenn man das kann, umlöten.
Falls ein Verstärker vorhanden war, so soll der im vorderen Fußraum unter dem Teppich sein.
Wenn ja, müssen die Lautsprecherzuleitungen dort abgeklemmt und zum Radio verlängert werden. Die Leistung des Alpine dürfte mehr als genug sein.
Gruß Peter | Antworten
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 16.07.2018 um 06:35 Uhr
| Danke für die Antworten, kann mich erst jetzt melden, wir hatten gestern Hochzeitstag, meine Frau hätte mich umgebracht wenn ich auch nur einen Gedanken an das Auto investiert hätte.
Micro und GPS werde ich erst mal original versuchen. Löten kann ich eigentlich, obwohl mir Adapter lieber wären, im Auto löten ist immer so beengend. Meistens reichen die Kabel bis gerade so eben aus der Mittelkonsole.
Die Antenne verstehe ich bis heute nicht, warum positioniert man so eine hässliche Antenne direkt auf dem Heck? Dieser mini Dildo verschandelt die ganze Optik. Aber ich werde vorerst mal einen Splitter ausprobieren.
Habe mir gestern den Alpine Adapter geordert, werde mir noch den Einbaurahmen und die Blende besorgen, bevor ich den Rest bestelle. Ab Mittwoch habe ich für drei Wochen ein zweites Auto, dann kann ich das Radioprojekt in aller Ruhe angehen.
Lautsprecher, NF Leitung und Remote werde ich erst mal in den Beifahrer Fußraum ziehen, falls dann später noch ein Verstärker her muss, dann kann ich umgehend loslegen.
Tja, der Rahmen, hier scheint es unterschiedliche Versionen zu geben, von 20-120€, wenn es die 120 Euro Rahmen wert sind und der originalen Oberfläche am nächsten kommen, dann würde ich hier investieren.
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
| Geschrieben am 16.07.2018 um 14:24 Uhr
| Die schaut vom Bild aus wie meine, nur ist Deine etwas günstiger, aber egal ich habe jetzt bestellt und hoffe dass Sie vor dem Wochenende eintrudelt.
Am Telefon habe ich noch mal nach einem DAB+ Splitter nachgefragt, hier hat man mir von abgeraten. Das deckt sich aber ach mit den Kommentaren hier im Forum. Die originale Antenne scheint nicht gerade der Burner zu sein.
Man hat mir zu einer Scheibenantenne geraten. Beim R171 ist dies jedoch nur an der Frontscheibe möglich. Spontan gefällt mir dies noch nicht. Ich glaube da muss ich noch mal ein paar runden drehen, bevor ich eine Lösung habe.
Wie ist das eigentlich mit dem MOST Bus wenn ich das Comand rausruppe, muss ich diesen brücken, oder tut dies nicht weh?.
| | Anonym :1285 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
