User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 12.07.2018 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 12.07.2018 um 20:02 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
nach einer tollen Woche in den Westalpen habe ich bei der obligatorischen Felgenwäsche danach eine ganz seltsame Stelle im Felgenbett vorne links entdeckt:
https://www.magentacloud.de/lnk/KqihhVKM#file
https://www.magentacloud.de/lnk/ZKihhbhI#file
Die Felgen sind ca. drei Wochen alt und der Fleck ist definitiv in der Alpenwoche entstanden. Mit keinem Putz-, Reinigungs-, Lösungsmittel, Schwamm, Reingungsknete, Lackreiniger oder womit auch immer lässt sich diese Farbe, oder was immer das ist, entfernen.
Der Reifenhändler, von dem die Räder sind, vermutet, dass im Stand etwas Bremsflüssigkeit in die Felge getropft ist und sich eingefressen hat. Kann das sein? Sonst gibt es ja im Innern des Rades nur die Bremse und somit auch keine andere Flüssigkeit.
Der Freundliche sieht sich das in der nächsten Woche an, aber ich habe schon jetzt das Gefühl, dass es einen anderen Grund geben wird, den MB nicht zu vertreten hat. Außerdem ist die Felge ein Folgeschaden und der könnte höchstens in Kulanz reguliert werden.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder kann mir sagen, um was für eine aggressive Flüssigkeit es sich handeln könnte?
Danke im Voraus für jeden sachdienlichen Hinweis...
Thomas
< 2015-2017: SLK 250 >
< 2017 - ? : SLC 43 AMG* >
* Alter Mann Genießt | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 13.07.2018 um 10:56 Uhr
| Außer Bremsflüssigkeit und Batteriesäure kenne ich keine Flüssigkeiten im Auto, die solche Schäden verursachen. Batteriesäure scheidet hier natürlich aus.
Wenn der Lack nur oberflächlich angeätzt ist, kann man den Schaden evtl. durch Polierpaste beheben. Einfach mal versuchsweise mit Feinpolierpaste z. B. von Rotweiss anfangen. Wenn der Schaden bis auf die Grundierung geht, hilft das natürlich nichts.
Schau auch mal hier: https://www.glasurit.com/de-de/lackschaedenratgeber/fleckenbildung
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 13.07.2018 um 11:18 Uhr
| Ich stimme dir ja zu das nur diese beiden Flüssigkeiten am Fahrzeug schäden im Lack verursachen können aber so ein seltsammes Schadensbild ist mir noch nicht untergekommen.
Batterysäure wird da wohl kaum hinkommen und Bremsflüssigkeit läßt Lack aufquellen bzw macht ihn weich und löst ihn auf.
Hab beim restaurieren oft genug mit beiden Schadensbildern zu tun.
| Geschrieben am 13.07.2018 um 11:26 Uhr
Seltsamerweise ist der Felgenlack nicht angeätzt und auch an der großen Stelle ist die Lackschicht noch fühlbar. Es ist so, als ob sich die Flüssigkeit "nur" festgefressen hätte. In der Mitte konnte ich etwas abziehen, was wie ein Stück Folie aussah. Habe es mit allen - auch aggressiven - Mitteln versucht, aber der Tipp mit Rot-Weiß ist auf jeden Fall einen weiteren Versuch wert, danke!
Thomas
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.07.2018 um 11:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 13.07.2018 um 12:09 Uhr ]
Hallo für mich noch viel kurioser ist eigentlich das Schadensbild.
Felgeninnenseite sehr exakt kreisrunder Fleck mit sternförmigen Ausspritzungen.
Was nicht zu sehen ist:
Eine Laufspur der Flüssigkeit zum Sammelpunkt.
Ebenso nicht ein Weglaufen des Tropfen bzw. der Flüssigkeit seitlich.
Weitere größere Spritzerflecken um den Fleck.
Dh. doch
Der Auslöser bzw. der Abtropfpunkt muss genau senkrecht über dem Fleck liegen.
Es kann/können nur ein einziger oder nur ein paar wenige Tropfen gewesen sein.
Ich war selber fast 50 Jahre im Automotive unter anderem auch an der Schadensermittlung und Bearbeitung von KD Reklamationen beteiligt.
Kurioses, am Ende die Grundursache nicht findend und nur einmal vorgekommen, ähnlich hier, ist uns auch untergekommen. So ist es manchmal
Gruß Peter | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 14.07.2018 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 14.07.2018 um 12:09 Uhr ]
Ja, Rostlöser wird es dann wohl nicht sein, aber vermutlich von einer Flüssigkeit stammen welche direkt zwischen Radnabe und Rad ausgetreten ist.......
Es gibt zB Felgenreiniger die sehr aggressiv sind
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
