User seit 23.06.2018
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2018 um 11:36 Uhr
iwo, die schmieren Sicherungsmittel original drauf, da lockert sich aber nichts. Brauch man nicht, schadet nicht = egal.
Anziehen nach Gefühl halt. Vielleicht schaut einer in ner WIS nach. Schätze so 10-12 Nm.
Die Dichtung gibt es glaube ich nicht mehr...check`das mal.
Bari (SLK-63) hat da mal was geschrieben).
Wichtig: Beim FL ist eine Schraube verdeckt und muss zuerst festgezogen werden. Dazu schraube ich zumindest die Klappe erst mit allen 4 gleichmässig(!!!) fest, entferne dann die anderen 3 und setze dann den Rüssel drauf. Weiß nicht ob das beim PreFL identisch ist... | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 12.07.2018 um 12:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 12.07.2018 um 12:24 Uhr ]
Die Dichtung zum Saugrohr hin gibts nicht mehr genau, die Schrauben für die DK übrigens auch nicht xD Die DK zum Stutzen hat ja gar keine Dichtung, da hab ich an der Kontaktfläche Dirko HT rot genommen. 10Nm müsst scho passen, hab ich auch nur so gemacht und der Dyno war ok
Bari
Totally stock R170
| Geschrieben am 12.07.2018 um 13:34 Uhr
| Ja, mit neuen Dichtungen sieht es mau aus.
Vom Saugrohr bis zur Brücke müssten es vier verschiedene Dichtungen sein.
Lieferbar ist nur noch das Sieb, an dem hoffentlich eine Dichtung ist und ein sogenannter Beilegring am Saugrohr.
Die beiden Teile habe ich bestellt und kann sie hoffentlich bald abholen. Bin gespannt, was ich da bekomme.
Das untere Stück mit der Dichtung zur Ansaugbrücke wollte ich gar nicht erst abnehmen. (Dafür gibt es keine Dichtung mehr)
Oder macht es mehr Sinn, es doch zu demontieren und gleich mit Dichtmasse zu dichten?
E-Mail an derschwarzeritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2018 um 14:39 Uhr
| Naja, wenn dann richtig.
Einfach mal abmachen und schauen. Zur Not etwas Gummipflege dran....kann mir aber auch nicht vorstellen das es die Dinger zerlegt.
Für die O-Ringe ggf. der Fachhandel mit den Abmaßen, dann allerdings auf NBR bzw. Ölbeständigkeit achten (kein EPDM). | Antworten
User seit 09.07.2014
