Tipps und Technik R171 » » Thema: wie, das Variodach zum Reinigen halb aufklappen....?
   Dragonfly
User seit 20.05.2018
 Geschrieben am 06.07.2018 um 19:33 Uhr
... beim Putzen komme ich nicht dazu, auch die Gummidichtungen rund um das Variodach zu reinigen bzw. mit Pflegemittel zu schmieren.
Das Variodach müsste dazu in der halb geöffneten Position bleiben.
Es öffnet bzw. schliesst aber komplett - selbst wenn der Sclüssel abgezogen wird.
Gibt es irgendeine Parkposition, in die man das Dach bringen kann?
Grüsse - Tom
  E-Mail an Dragonfly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 06.07.2018 um 20:20 Uhr
Hallo Tom,
ohne Dachmodul einfach in der Mittelstellung den Glücksgnopf loslassen.
Mit Dachmodul in der Mittelstellung den Glücksknopf bedienen - egal welche Richtung.
Achtung: Dach senkt sich nach einigen Minuten selbstständig ab. Immer die Zündung anlassen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 06.07.2018 um 21:41 Uhr
Hallo Tom
Gib mal "Dachstütze" in der Suchfunktion ein. Ich habe mir so eine Stütze nachgebaut. Ist wohl die beste und sicherste Lösung.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 06.07.2018 um 22:30 Uhr
Guckst du hier:
https://tinyurl.com/y98hm3ea
Gruß Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 07.07.2018 um 11:23 Uhr
Ach herrjemine, was für ein Aufwand!
Ein abgesägter Besenstiel tut's auch...
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jürgen1965
 Geschrieben am 07.07.2018 um 13:05 Uhr
Hi Claus
Ist mir den Aufwand wert. Finger annähen dauert Bedeutend länger.
Jürgen
   Dragonfly
 Geschrieben am 28.07.2018 um 22:40 Uhr
Danke für die guten Tips, bin grad aus dem Süden zurück und werde eure Tips mal testen
Grüsse - Tom
   Dragonfly
 Geschrieben am 30.07.2018 um 19:22 Uhr
Heute habe ich mal die Version mit dem "Dachmodul" ausprobiert.
Als Zündung an - öffnen - und in der Mittelstellung - kurz den Knopf nach vorne gedrückt. Et voilà - das Dach steht, ohne Stöckchen
Dazu muss ich evtl. noch anmerken, dass ich beim Kauf des Merz nicht gewusst habe,
dass evtl. so ein Modul verbaut ist.
Der Verdacht kam erst auf, als ich beim Ausparken das Dach öffnete und es auch dann während der Fahrt so funktionierte...
Jetzt ist alles mit Gummipflege eingeschmiert und das Pollenzeugs endlich weg...
Grüsse - Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :928
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.896
