Tipps und Technik R172 » » Thema: PDC nachrüsten |
User seit 10.01.2017
| Geschrieben am 27.06.2018 um 09:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrdv1977 am 27.06.2018 um 10:09 Uhr ]
Hi Fans,
unser 350er hat eigentlich alles, was wir brauchen, außer PDC. Momentan wird in der Bucht so einiges an Nachrüstteilen angeboten. der freundliche bot mir eine Nachrüstung für 1.500 € an. Was ist sinnvoll ? gibt's Erfahrungen mit Nachrüstteilen, oder ist nur original das Wahre ?
Muss noch hinzufügen, dass der Wagen bei mobile.de mit PDC beschrieben war. Beim Bilder betrachten, fehlten mir dann doch die Löcher für die Sensoren. Auf Nachfrage teilte man mir dann mit, dass es irrtümlich in die Beschreibung gelangt sei. Weil aber sonst alles stimmte, haben wir das Auto dann doch genommen. Will heißen, Augen auf und im Zweifel nachfragen.
Harald | Antworten
E-Mail an mrdv1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 27.06.2018 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.06.2018 um 10:37 Uhr ]
Hallo Harad,
Erst ein einmal, nicht jeder ist mit den englischen Abkürzungen vertraut und obwohl ich ein paar Jahrzehnte bei einer amerikanischstämmigen Autofirma gearbeitet habe, musste ich erst mal überlegen. Es gibt gerade mit den Abkürzungen auch Doppel- und Mehrfachbenennungen.
Also, wenn ich richtig liege ist PDC Park-Distance-Control, vulgo Parkpiepser.
Nachrüsten ist immer möglich, nur wenn Du auf die Piepser mit Ultraschallsensoren gehst hast Du mindestens zusätzlich die Lackierung an der Backe. Die Dinger sind von Haus aus immer schwarz. Wenn’s schief geht für den ganzen Stoßfänger.
Da auch eine Verlegung der Anzeige nach innen erfolgen muss plus eventuell zusätzlicher Stromversorgung ist der Aufwand schon größer. Das Schaltsignal wird üblicherweise von den Rückfarlichtern abgegriffen, das ist da noch der kleinste Aufwand.
Wie auch immer, da schon Arbeit nötig ist, würde ich direkt in eine Rückfahrkamera investieren, die ans Radiodisplay angeschlossen wird.
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2018 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 27.06.2018 um 11:08 Uhr ]
Morjen Harald,
zum rückwärts einparken ganz gut.
Da ich in meiner Garage knapp 20cm an der Wand parke, schalte ich das PDC hier ab. Es piepst ab ca. 80 cm Abstand und auch die Lichtorgel nervt dann.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2018 um 09:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrdv1977 am 26.10.2018 um 09:32 Uhr ]
muss das Thema nochmal aktivieren. Habe beim Freundlichen nachgefragt. was die Nachrüstung kosten würde. Man teilte mir mit, 6000 € wären fällig, gut, dann geht es nochmal so
Verstehe nur nicht, wie mir der Händler in HH dann 1.500 € abnehmen wollte. Auf Nachfrage beim hiesigen MB-Partner in Frankenberg teilte man mir mit, es gäbe keine unterschiedlichen Systeme. Wie dann der Preisunterschied ?
Harald
SLK 350 schwarz BJ 2014 | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 26.10.2018 um 11:45 Uhr
Harald
6000 EUR ist aber jetzt nicht Dein Ernst, oder ? Dafür würde ich mir eine hübsche junge Studentin mieten, die mich dann in Parklücken einweisen kann. Ich selber habe das PDC seinerzeit auch nicht bestellt, habe es auch noch nicht wirklich vermisst. Meines Wissens gab es 2011 die Piepserei nur für hinten. Gefühlt nach mehr als sieben Jahren benötigt man die ab und an eher vorne wegen der langen Motorhaube. Hinten kann ich relativ gut einschätzen. In den Niederlanden hätte man in 2011 gut 1.000 EUR für das Extra bezahlt.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.10.2018 um 12:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mrdv1977 am 26.10.2018 um 12:49 Uhr ]
ja, es gäbe vom MB nur das selbst lenkende System und es würde zum Nachrüsten 6000 € kosten. So gestern die Auskunft vom freundlichen in Frankenberg . Bei unserem Golf VII gibt's selbst lenkende Systeme und nur die Parkpiepser vorn und hinten, die wir auch haben, mehr wollte ich gar nicht. Aus dem Zubehör will ich die Dinger nicht.
Hab gerade mal in der Preisliste von 2015 nachgesehen, da kostet die Parktronic mit intelligent Light System und Fernlichtmanager 1.500 € Aufpreis. Ergo kostet der Einbau mindestens mal 4.000 €
Harald
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 27.10.2018 um 09:58 Uhr
mm-slk schrieb:
6000 EUR ist aber jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Man benötigt neue Front- und Heckstoßfänger, die normalen haben nämlich keine Löcher. Die 8 orig. Sensoren selbst sind auch kein Schnäppchen. Dann müssen alle Halter und Prallelemente aus den Stoßfängern ausgebaut und in den neuen Eingebaut werden. Dazu kommt das Lackieren. Der Kabelbaum sollte eigentlich vorbereitet sein. Das alles in einer MB-Werkstatt und man kommt schnell mit den Kosten hoch.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| Geschrieben am 29.10.2018 um 08:22 Uhr
ich ging davon aus dass die Löcher in die Stoßfänger gebohrt werden, wird ja bei Sachen aus dem Zubehör auch gemacht. Wenn natürlich neue Stoßfänger genommen werden, kommen wir dem Mondpreis schon etwas näher
Harald
| | Anonym :1335 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
