Tipps und Technik R170 » » Thema: Gasannahme verringert, verzögert, schwankt |
User seit 03.04.2017
| Geschrieben am 20.06.2018 um 12:16 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem 1997er SLK200 R170.
Erstes mal aufgefallen, dass etwas nicht stimmt ist mir bei langsamer Fahrt auf der Autobahn (80-100 km/h). Wenn ich im 5ten Gang den Fuß vom Gas nehme und dann wieder leicht Gas gebe (Geschwindigkeit halten) kam die Beschleunigung erst 0,5 - 1 Sek verzögert und ruckartig.
Macht man den Motor kalt an spüre ich geringeres Standgas und wenn ich leicht Gas gebe sinkt die Drehzahl, er wird unruhig und säuft fast ab.
Beim "schnelleren" Beschleunigen, wenn man bei 3000 U/min vom 2ten in den 3ten Gang schaltet kommt das Gas/die Beschleunigung auch verzögert. Erst Motorbremse, da kein Gas, dann die ruckartige Beschleunigung.
Zwei Tage später habe ich den Wagen kalt gestartet, fahre Rückwärts auf die Straße, lege den 1. Gang ein, fahre los und er beschleunigt ca. für 0,5 Sek, dann 0,5 Sek wieder kein Gas. Man wurde also richtig schön durchgeruckelt. Bin dann auf den Parkstreifen gefahren und habe im Leerlauf Vollgas gegeben, er dreht nur bis 1500 U/min hoch, dann wieder kein Gas, runter bis 700 U/min, dann wieder Gas bis 1500 U/min hoch und so weiter.
Wieder einen Tag später habe ich ihn vom Parkstreifen zurück in die Auffahrt gefahren, da lief der Motor problemlos.
An sich hätte ich den Luftmassenmesser in Verdacht gehabt, der wurde jedoch schon vor 1 - 1,5 Jahren erneuert. Da hatte ich aber nur kalt im Leerlauf Probleme, dass er nicht absäuft und musste mit Gas nachhelfen, sonst nichts. Natürlich kann er wieder defekt sein, ich wollte jedoch mal fragen ob jemand noch eine andere Vermutung hat bzw. das Problem kennt.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Niko | Antworten
E-Mail an nikonokino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2018 um 18:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.06.2018 um 18:18 Uhr ]
Es wäre sicherlich hilfreich mal den Pflegezustand darzulegen. Verkürzt den Thread ungemein durch Auschlüsse. Auch die Aussage was für ein LMM verbaut wurde. Und mal Feedback bei Erkenntnissen . | Antworten
User seit 06.12.2014
User seit 09.07.2014
| | Anonym :1099 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
