Ist OS wirklich ausreichend sicher oder sollte man ein ergänzendes
Virenschutzprogramm haben ? Falls ja, was wäre eure Empfehlung ?
Dank im Voraus für Meinungen bzw. Erfahrungen.
Hans
1998 bis 2008 = R 170 SLK
2012 bis 2017 = R 171 SLK
ab 12/2017 = X 156 GLA
Wir leben alle unter dem selben Himmel, aber nicht
mit dem gleichen Horizont (Konrad Adenauer)
"Pfff",... was will man dir sonst darauf antworten? Hab selber ein IP8 und ein IPad. Ansonsten hab ich einen schnellen PC. OK, da der PC abgesichert ist (glaub ich) mit Avira PRO, hab ich Avira auch auf dem Iphone und Ipad drauf. Ob's wirklich was nutzt, daaaa sind die Meinungen absolut strittig... (aber immer fest dran glauben ~lach~). Zur Zeit denke ich mal, braucht man auf einem Mac (noch) keines....
Arbeite seid Jahren Privat ausschließlich mit MacOS, mobil mit iOS.
Ein Virenschutz ist absolut nicht notwendig, da Du für jede Änderung am OS
das Admin Passwort eingeben musst, man muss sich halt nur fragen, wieso will
diese ominöse Webseite mit den vielen Brüsten jetzt unbedingt das ich dieses Eingebe?!?!?
Frage beantwortet sich meist von selbst.
Ich halte also nix von Virenschutz auf Obstsystemen.
R171 350 200KW Irridium Silber ...und ich liebe ihn
Naja, unter MacOS kann man wenigstens noch Software aus anderen Quellen installieren, was bei iOS (ohne Jailbreak) nicht möglich ist. Dass es überhaupt entsprechende Apps für mobile Geräte gibt, ist mir ein Rätsel...
"Virenschutz" ist ein veralteter Trick. Heute verschlüsselt man gleich die ganze Festplatte oder nutzt den Rechner um heimlich die CPU für eigene Zwecke zu missbrauchen.
Für Windows würde ich nie drauf verzichten, am Mac würde ich es nie installieren. Wir nutzen im Konzern für alle PCs McAfee. Die Datenbank wird für Windows täglich um über 200.000 Einträge ergänzt. Für den Mac sind es insgesamt nur ganze 90.
So lange du die Updates für MacOS regelmäßig machst und keine unbekannten Anhänge in Mails anklickst (die sich meist eh nur auf Win-PCs öffnen lassen) oder von dubiosen Webseiten Programme lädst brauchst du keine Angst haben. Die ganzen Zusatzprogramme können im schlimmsten Fall dein System böse ausbremsen.
Nö Virenschutz-Prog. brauchst Du bei nem MAC nicht und wenn Du mal diesen BKA Dreck drauf hast (in Firefox oder im Safari) einfach mit Sofort Beenden das Programm schließen. Die meisten Angreifprogs sind für Windoof geschrieben....
