Tipps und Technik R171 » » Thema: Heute springt mich eine Meldung im Display an "Lichtsensor defekt" |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 18.06.2018 um 23:28 Uhr
| Hi Ihr,
o.g. Meldung erschien heute im Display.
Habe die weggeklickt, Motor neu gestartet und weg blieb sie - also die Meldung.
Was will mein Kleiner mir damir sagen?
Temporärer Schluckauf oder was ersteres?
Über diesen Sensor wird wohl die automatische Lichtaufschaltung laufen, oder? Ist da sonst noch was, was im Ernstfall wegen des Lichtsensors ausfällt?
Damit wird wohl eher nicht der Winzsensor bzw. die zwei für das Comand-Abblenden gemeint sein?
Da eh ein Frontscheiben-Wechsel ansteht, denke ich, dass der Licht-/Regen-Sensor eh mit getauscht werden muss. Ist das richtig?
Als ich heute Abend bei Dunkelheit heimgefahren bin, hat sich das Licht auf alle Fälle selbst über Automatik eingeschaltet.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 02.03.2009
| Geschrieben am 24.06.2018 um 16:26 Uhr
| Ich dachte, dass die Klebemasse mit dem der Sensor befestigt ist, den Scheibenwechsel nicht übersteht.
Seltsamerweise ist der Fehler insgesamt nur zweimal aufgetreten.
Und dies ohne eine gemeinsame Übereinstimmung in den Umgebungsbedingungen erkennen zu können.
Na, sobald die Scheibe getauscht wird, werde ich auf alle Fälle den Sensor mit tauschen lassen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :870 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
