Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel
   schaibre
User seit 30.08.2013
 Geschrieben am 18.06.2018 um 20:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 18.06.2018 um 20:41 Uhr ]
Hallo meine Freunde,
habe immer noch Probleme. Motor läuft.Sensor gewechselt. Alles gut.
Am Samstag Bremslichtbirne gewechselt. Danach das Dach probiert. Seitenscheiben runter und Glücksknopf blinkt. Immer nach betätigen vom Glücksknopf gehts Stück weiter. Bis Dach versenkt ist. Heckdeckel steht auf und geht nicht zu.
ADAC hat ausgelesen "Heckdeckelschhalter offen". Läßt sich auch nicht löschen. Sehe nur den Schalter der oben am Licht, wo AM Halter für´s Rücklicht befestigt ist. Gibt´s da noch einen anderen.
Kann das auch das Dachsteuergerät sein ?
LG Reinhard
  E-Mail an schaibre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 18.06.2018 um 21:29 Uhr
Warum machst du hier eigentlich ständig neue Thread's auf ? Vielleicht antwortest du erstmal in den alten Thread 's was du auf Grund der diversen Vorschläge von uns gemacht hast.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schaibre
 Geschrieben am 18.06.2018 um 22:18 Uhr
Also LMM, Raddrehzahlsensor, Standlichtbirne, Bremslichtbirne und heute neue Batterie.
Habe es doch geschrieben, dass seit dem Bremslicht wechseln das Dach nicht mehr geht. Nur Zentimeterweise beim drücken vom Glücksschalter
Wie gesagt ADAC Fehler "Heckdeckelschalter offen". Habe auf der rechten Seite, wo die Pumpe
sitzt geschaut. Nur einen Schalter ganz oben mit einem ca. 5 cm langen Stift gesehen und einem Stecker. Wenn ich den Stift betätige höre ich den Microschalter. Hab ihn mit dem Ohmmeter auf Durchgang geprüft. Ist auch okay
LG Reinnhard
 Geschrieben am 18.06.2018 um 22:31 Uhr
was Dirk wohl sagen wollte ist das du ein absolutes Chaos mit deinen Threads fabrizierst.
Jede Neuerung kannst du auch in nem bestehenden thread fortführen und musst nicht gleich nen neuen aufmachen??? Da hat doch schon keiner mehr Lust da hin und her zu springen...
   schaibre
 Geschrieben am 18.06.2018 um 23:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 18.06.2018 um 23:33 Uhr ]
Ist ja jetzt alles erledigt bis auf den Heckkeckel
Was hat das Lenkschloss mit der Ölwanne zu tun oder mit dem Dach. Gut ich gebe ja zu beim Dach und den Scheiben habe ich ein Durcheinander gebracht. Aber Jetzt ist nur noch der Heckdeckel. Ich hoffe es nichts größeres und ich bekomme trotzdem ein par Tipps. Schalter hab ich geschaut. Hab ich ja geschrieben.
LG Reinhard
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 19.06.2018 um 07:02 Uhr
Ja..in der Verriegelung des Heckdeckels
Benutze die Suche, wen du nicht wissen wo
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schaibre
 Geschrieben am 19.06.2018 um 13:06 Uhr
wo sitzt der Schalter im Heckschloss ?
Finde nichts bei der Suche nach dem Heckdeckelschalter.
LG Reinhard
 Geschrieben am 19.06.2018 um 16:49 Uhr
man kann sich auch bl** anstellen
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
   schaibre
 Geschrieben am 19.06.2018 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 19.06.2018 um 23:22 Uhr ]
Das hat mit dem Schloss gar nichts zu tun. Dach bekommt kein Signal. Die Knickstelle im
Dach - Heckscheibe habe ich geprüft. Die Seitenscheiben müssen auch laufen, wenn der Kofferraum offen ist und der Schalter geöffnet. Habe ich aber geschrieben, dass das Dach nicht läuft und die Seitenscheiben nicht hochfahren weder manuell noch mit dem am Ende vom Dach.
Richtig lesen..............
   schaibre
 Geschrieben am 20.06.2018 um 00:02 Uhr
ich schildere jetzt genau nocheinmal den Fehler. Ich wollte das Dach aufmachen, Seitenscheiben gingen nach unten und dann war Schluß mit Lustig. Der Glückknopf blinkte. Und immer, wenn ich den Knopf betätige geht es ein Stück weiter, solange bis das Dach abgelegt ist. Kofferraum geht nicht zu und Scheiben gehen nicht hoch. Beim zumachen ist es das Gleiche, Dach fährt beim betätigen des Knopfes immer ein Stück weiter. Knopf wieder betätigen Dach Stück weiter.
Wenn das Dach vorne verriegelt fährt Deckel zu un Dreiecksfester hoch. Aber Seitenscheiben bewegen sich nicht. Man hört nur die Pumpe kurz laufen.
Microschalter Heckdeckel geprüft, Kabelbruch zwischen Dach und Heckscheibe am Knick geschaut und Sicherungen geprüft
Habe letzte Woche den Raddrehzahlsensor gewechselt. Aber, wenn da was wäre würde er ja ABS Fehler anzeigen.
Brauche dringend Hilfe, da ich diese Woche einen Termin beim Freundlichen zum Schließzlinder wechseln habe. Un denen kommt das gelegen.
LG Reinhard
SLK 200K schwarz Bj 2003
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1029
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.630
