Tipps und Technik R170 » » Thema: Keyless go mit negativ geschaltete ZV einbinden. |
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 11.06.2018 um 23:08 Uhr
| Keyless go läuft jetzt in meinem 98er R170. Das aufschließen klappt auch, aber ich bekomme es einfach nicht hin, das aufgeschlossen wird. In der Einbauanleitung steht, das man für eine positiv geschaltet ZV, mit 2 Relais umwandeln kann. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie die Originale ZV überhaupt funktioniert, und wie ich das Problem am besten lösen kann. Wo finde ich den Empfänger von ZV? Ich hänge mal die Einbauanleitung mit dran! | Antworten
E-Mail an Stafford Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.06.2018 um 06:07 Uhr
wie soll man da helfen
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 13.06.2018 um 10:02 Uhr
| Moin... Das hatte ich mal geschrieben...Das sollte helfen:
Hallo liebe Leser,
es ist jede handelsübliche Universal-Funkfernbedienung verwendbar. Diese bestehen immer aus zwei funkgesteuerten Wechslerkontakten -1x für Öffnen und 1x für Schließen
Zusätzlich benötigt man noch einen 200 Ohm Widerstand, da beide Kontakte die Fahrzeugmasse an das weiß/grüne Kabel von N10-3 schalten (PIN49).
Schließer vom Wechslerkontakt "SCHLIEßEN" direkt an PIN 49
Schließer vom Wechslerkontakt "ÖFFNEN" über den 200 Ohm Widerstand an PIN 49
Die Blinkeransteuerung kann man dann im Motorraum an den Blinkerkabeln vornehmen ich habe zusätzlich einen 12V Piezo Summer verbaut, der Öffnen und Schließen akkustisch mitteilt.
Somit kann man auch eine beliebige Klappschlüßelfunk-FB kaufen, den Mercedes Schlüsselbart dort einsetzen und den Transponder umpflanzen. So hat man eine preiswerte und vor allem schöne Lösung. Die Reichweite ist zudem besser als bei dem Originalteil.
Das ist ein zusätzlicher Einbau, welcher die Originalanlage in der Funktion nicht beeinträchtigt.
Wundert mich nur, dass das hier in all den Jahren niemand so gemacht hat!!!
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.06.2018 um 10:15 Uhr
Wie werden mit dieser Schaltung die Türen geöffnet und geschlossen ?
| Geschrieben am 13.06.2018 um 11:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 13.06.2018 um 11:43 Uhr ]
dadurch gehen die türen nicht zu
zu gehen sie nur, wenn die pse einen befehl via can bus bekommt
auf gehen sie via can bus und via türkontakte
| Geschrieben am 13.06.2018 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 13.06.2018 um 13:24 Uhr ]
Das geht...
Ist ja auch ein Knopf in der Mittelkonsole, mit dem die Türen zu öffnen und zu schließen sind ... Dieser hat 2 Ausgänge...Einmal 12V...und einmal 9V...weil über Vorwiderstand...
AAAAber... und das ist wichtig... Es wird Masse geschaltet.
Ja, auch über besagten Vorwiderstand! | Antworten
| Geschrieben am 13.06.2018 um 13:30 Uhr
| dann wird also der schalter emuliert und über den can bus die zv angesteuert.
keyless go: wie wird dann der motor gestartet ?
| | Anonym :1002 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
