Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage bei 1500 Touren verursacht Motorgeräusch
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 02.12.2013
 Geschrieben am 11.06.2018 um 20:35 Uhr
Hallo an Alle - villeicht kann mir ein erfahrener Techniker weiter helfen oder jemand der schon mal so ein Problem hatte. Nun folgendes:
Letzten Sommer im August hatte ich meine Klimaanlage in Südfrankreich unter Volllast laufen. Ansonsten verwende ich kaum die Klima. Auf einmal hörte ich ein verändertes Motorgeräusch bei genau 1500 Touren. Darunter und darüber verschwindet das Geräusch. Es klingt so als würde der Motor sich genau bei den 1500 Touren schwerer tun. Er macht einfach ein tieferes Geräusch. Nun dachte ich ... oh mein Gott ... ich habe einen angehenden Motorschaden. Ich bin sofort auf die Rechte Seite in den Schatten gefahren - Motorhaube auf und versuchte das Geräusch zu lokalisieren um die Ursache herauszufinden. Dann habe ich den Motor ausgemacht wieder angemacht Klimaanlage aus und Geräusch war weg ... Dann habe ich die Klimaanlage wieder an gemacht und nach ca. 2 Minuten kam das Geräusch wieder genau bei 1500 Touren ... über und unter die besagten 1500 Touren läuft der Motor ganz normal und auch die Klimaanlage funktioniert normal ... So, dann habe ich die Klimaanlage wieder abgeschalten ... nach ca. 2 Minuten war das veränderte Motorgräusch auch wieder weg.
Seitdem habe ich die Klimaanlage nicht mehr angeschalten. Gestern habe ich die Klima wieder mal getestet mit dem gleichen Ergebnis: Sie funktioniert einwandfrei aber das Motorgeräusch bei 1500 Touren ist nach wie vor vorhanden. Jedoch kommt das Geräusch immer erst nach 2 Minuten offensicht nachdem der Kompressor den Druckaufgebaut hat.
Ja liebe SLK-Freunde ich würde mich sehr freuen wenn ich technisch konstruktive Feedback´s bekommen könnte.
Danke im Voraus!!
  E-Mail an tomone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 12.06.2018 um 04:15 Uhr
Hallo Namenloser
Ich würde an deiner Stelle als erstes Mal die Füllung der Klimaanlage kontrollieren.
Da eine zu geringe Füllung Geräusche am klimakompressor verursacht.
Nach sovielen Jahren kann schon einiges entweichen.
Was dazu führt das der Kompressor nicht genügend geschmiert wird.
Darum schlage ich vor eine komplette Klimawartung durchzuführen.
Kostet nicht die Welt und bringt Sicherheit.
Angebote von einigen bekannten Firmen liegen bei 70€.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
https://photos.app.goo.gl/Cfp1rUQNbbnoHVOV2
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 12.06.2018 um 08:21 Uhr
Hallo Andreas,
stimmt eigentlich. Genau das werde ich machen. Ich lass sie warten, wenn dann das Geräusch noch da ist kann man zumindest die Füllmenge ausschließen.
Danke
LG Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1075
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.931
Ja, habe ich
Ja, mache ich
