Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 350 empfehlenswert oder nicht? |
User seit 18.02.2009
| Geschrieben am 06.06.2018 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 06.06.2018 um 20:26 Uhr ]
ich habe meinen 350er Bj 8/2011 jetzt seit genau 3 Jahren.
in drei Jahren ~ 40 TKm gefahren,
Ärgernisse:
- Nach Wäsche betauen die ILS Scheinwerfer von Innen, was wohl zum Teil laut MB "Normal" ist.
- Habe jetzt beide NOx Sonden erneuert, die Linke auf JS Garantie, die Rechte auf eigene Rechnung.
Siehe hier und ff:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=78861&forum=19&start=102
- Selten: Ab und Zu Knarzen im Bereich des "Ablagefaches / Aschenbecher"
- Schloss Armlehne Mittelkonsole defekt:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=93029&forum=19
Kein Fehler aber im kalten Zustand etwas träge: Sitzheizung
Träge: Gaspedal aber durch Sprintbooster / Pedalbox eliminierbar
- Anfangs: Stinken im Innenraum nach Wachs/Hohlraumkonservierer, mittlerweile neutral, kein Geruch mehr
Sonst alles Top, kein Öl wo es nicht hin soll,
+ Ölverbrauch auf 10.000Km 0,5L
+ SuperTop Parameterlenkung und Fahrdynamikpaket
+ Harman / Kardon 7.1 Sound
+ Motor Verbrauch zwischen 7,9 und 18 L / 100 Km je nach Fahrweise
+ Mini Wolf im Schafspelz, regelt bei 258Km/h laut Garmin GPS ab, sind 261Km/h Tacho
+ Der Motor mit Schichtladung und Direkteinspritzung ist echt "Zucker"!, spontan und drehfreudig, drehmomentstark
+ Selbst die orginale Auspuffanlage ist schön sonor und trompetet markannt bei hohen Motordrehzahlen
+ Klarlack Hochkratzbeständig und sehr Hochglänzend
Steuerkette normal und leise, keine Vorkommnisse
Kein Rost, allerdings fahre ich den 350er auch nur im Winter bei Trockenheit und Salzfreiheit der Straße
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 06.06.2018 um 22:11 Uhr
| hi,
bj 2012:
alle "abgas" sonden wurden getauscht;
kettenrasseln mal mehr mal weniger;
probleme mit kabelbaum beleuchtung und beifahrersitz sitzerkennung;
ansonsten keine hardware defekte, 125.000 km
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 09.11.2012
| Geschrieben am 07.06.2018 um 07:54 Uhr
| EZ 04/2012
Hab ihn jetzt seit ca. 1,5 Jahre und bin noch immer verliebt wie beim ersten Date.
Verbrauch wie schon erwähnt: sparsam bis durstig, je nach Fahrweise.
Motor überragend, Ölverbrauch eigentlich fast gar nichts.
Bei mir beschlagene Scheinwerfer nach Nässe für kurze Zeit, verschwindet dann wieder und soll normal sein.
Ab und zu quietschende Bremsen, wechsle aber in nächster Zeit auf Brembo Scheiben und Ceramik Beläge und hoffe dass somit zu beseitigen.
Fahrersitz knarzt manchmal. (liegt aber sicher an meinem Gewicht)
Ansonsten jederzeit wieder und unbedingt zu empfehlen. Das Auto macht einfach nur Spass.
R170 / 200K 1998 Silber
R170 / 320 2000 Silber
R172 / 350 2012 Schwarz | Antworten
E-Mail an Magic68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2013
| Geschrieben am 07.06.2018 um 09:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerhard am 07.06.2018 um 16:08 Uhr ]
Servus zusammen,
Ramius: schrieb:
ich habe meinen 350er Bj 5/2011 jetzt seit fast 6 Jahren.
in der Zeit ca. 55 TKm gefahren,
Ärgernisse:
- Nach Wäsche laufen die ILS Scheinwerfer von Innen an, laut MB soll das "normal" sein.
- Einmal beide NOx Sonden erneuert auf JS Garantie. Seit ich keine Kurzstrecke mehr damit fahre und 50/50 Tankung bei Super/Super Plus mache keine Probleme mehr.
- Ab und an Knarzen im Bereich des "Ablagefaches / Aschenbecher" was mich aber nicht wirklich stört und wohl manchem Straßenzustand geschuldet ist.
Gaspedal durch Pedalbox mehr Agilität eingehaucht
Alles Top, kein Öl wo es nicht hin soll,
+ Ölverbrauch bis jetzt Null
+ Super Parameterlenkung und Fahrdynamikpaket, zusätzlich noch KW-Federn, Spur-VB
+ Harman / Kardon mit HuBcar 6.2 Sound aufgerüstet
+ Motor Verbrauch zwischen 7,5 und 16 L / 100 Km je nach Fahrweise
+ Regelt bei 256Km/h laut HandyNavi ab, sind 260Km/h Tacho
+ Der Motor ist spontan, drehfreudigund stark. Er macht echt Laune!
+ Auspuff durch eine Chromtec Doppelrohr-Anlage mit AMG-Diffusor ersetzt weil es einfach besser zum Motor passt.
Steuerkette normal und leise, bis jetzt keine Vorkommnisse
Ich will das Fahrzeug nicht mehr missen. Alltagstauglich auch mal für 14 Tage Urlaub geeignet und Fahrspaß ohne Ende.
Heinz
"Ohne Gaudi is ois nix!" (Fredl Fesl)
R172 350 AMG, K&N-Filter, PedalBox, ChromeTec 4er-AGA, Fischer-Flex Black, HubCar 6.2, KW-Federn, Spur-VB | Antworten
E-Mail an Silversurfer350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2018 um 09:18 Uhr
| Bei meinem (EZ 7/15) mit jetzt ca. 30 TKM gibts auch nichts zu bemängeln. Der Motor macht vor allem manuell geschaltet (mit den Paddeln) viel Spaß und mit einem modifizierten Fahrwerk lässt sich das Auto dann auch ziemlich engagiert bewegen.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 07.06.2018 um 09:32 Uhr
| Hi,
kann alles von meinen Vorrednern bestätigen.
Schwachpunkt scheinen wirklich die NOx-Sonden zu sein u. das Beschlagen der Scheinwerfer.
Habe Samstag auch eine Sonde gewechselt.
Ein weiterer Kritikpunkt ist jedenfalls für mich die relativ lahme 7G-Tronic. Ist aber nicht fahrzeug-spezifisch, sondern betrifft alle Baureihen.
Ansonsten ein tolles Auto, was Spaß macht!
Gr. SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2013
| Geschrieben am 10.06.2018 um 13:02 Uhr
meiner, Bj. 7/2011 habe ich mir mit ca. 8400 km 2012 zugelegt. Seitdem sind noch 65000 km dazugekommen.
- Durchschnittsverbrauch ca. 9,55 ltr/100km
- Ölverbrauch nicht messbar (Fuchsöl 5W40)
- nach dem 5ten Jahr wurde Standardmäßig Getriebeöl gewechselt
- Bremsscheiben und Beläge noch der Erstauslieferungssatz
- Lederwangen benötigen Lederfett und/oder spezifische Ein/Aussteigetechnik
- techn. Mängel, bis jetzt keine (aber trotzdem die Jahresgarantie regelmäßig verlängern)
mfg fjk55
SLK 350 - Originalzustand | Antworten
E-Mail an fjk55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1381 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
