User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 30.05.2018 um 16:36 Uhr
| Hi!
Bis vor kurzem hatte ich einen alten NOKIA Knochen in einer Schale mit separater SIM im Betrieb im R171 und da hatte ich schon das Problem, dass Gespräche beim Fahren meist nicht zu hören waren und erst lauter wurden, wenn ich die Schale nach links gedrückt hatte. War mir unsicher, ob es die Schale oder die Vorrüstung ist und habe mir einen Bluetooth Cradle besorgt.
Bei dem neuen Cradle ist es nun leider das Gleiche. Gespräche bei der Fahrt sind meistens nur hörbar, wenn ich den Cradle nach links drücke. Dann knackt es und ich höre auch das Gespräch.
Im Stand hatte ich mehrfach Telefonate versucht und dabei war es immer ok. Aber beim Fahren war es nun schon mehrfach wieder schlecht.
Kann da ein Wackelkontakt drin sein oder was könnte das sein? Hilfreiche Tipps willkommen | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 31.05.2018 um 08:32 Uhr
| Hallo Achim,
die kleinen PINS bzw Kontaktplättchen die Craddle oder Schale mit der Aufnahme verbinden können die Probleme verursachen.
Wurde mir von einem kundigen MB Elektriker auch bestätigt. Ich solle meine Schale nicht so oft wechseln (Ich wechsle zwischen SLK / und Coupe), lieber die SIM umstecken und jedem Auto seine Schale/ Craddle gönnen.
Getreu dem Motto: Laufendes System einfach in Ruhe lassen.
Wirkliche Hilfe kann ich Dir leider nicht anbieten
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
| Geschrieben am 01.06.2018 um 08:37 Uhr
| Danke Matthias für die Info. In den 13 Jahren meines R171 hat er insgesant nur 3 Cradles erlebt. Ich stecke die also nicht besonders häufig um. Aktuell geht der Telefonkomfort leider stark gegen Null. Wenn ich auf diesem Wege keinen Ansatz zur Behebung finde, werde ich wohl mal eine Werkstatt zu Rate ziehen müssen.
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 01.06.2018 um 12:48 Uhr
QT schrieb:
Hi!
Hallo QT,
schreib mal was du da genau für Aufnahmeschalen mit welchem Telefon nutzt. Z.B. eine Aufnahmeschale mir sep. SIM Karte kenne ich nicht. Wenn du die Aufnahmeschale bzw. das bluetoothcradle drehst steht dort die Teilenummer drauf.
Du kannst mir die Infos auch gerne per Mail zusenden.
Peter | Antworten
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2008
| Geschrieben am 03.06.2018 um 13:56 Uhr
| Hallo Peter,
anbei die Info zu meinem Bluetooth Cradle. Am Cradle hab ich ein HTC U11 Life Smartphone gekoppelt.
Vorher hatte ich eine Schale für Nokia 6230i Geräte und in dieser Schale eben ein Nokia 6230i mit SIM Karte.
Die Symptome waren bei beiden Schalen das gleiche. Daher gehe ich von einem Problem an der Verkabelung der SACode 386 Vorrüstung oder an der Cradleschnittstelle aus. Ich denke nicht, dass beide Cradle zufällig das gleiche Problem haben.
Ich werde mir mal ein Kontaktspray besorgen oder mit Spiritus die Kontakte im Auto reinigen.
Grüße,
Achim
| Geschrieben am 12.06.2018 um 09:05 Uhr
| Weder Kontaktspray noch Spiritus haben irgendeinen Erfolg gehabt.
Ich habe mal bei MB angefragt, ob es hierzu Erfahrung gibt, und mir wurde gesagt, dass die Kontaktplatte für Code 386 durch alle Baureihen hinweg öfter mal getauscht wird. Aktuell warte ich mal auf eine Kostenschätzung hierfür beim R171 und werde das dann vermutlich reparieren lassen.
| Geschrieben am 01.07.2018 um 11:28 Uhr
| Die Kostenschätzung von MB hab ich leider nie erhalten. Entweder lesen oder beantworten die keine Emails oder meine Mail ist im Spamordner gelandet. Was solls.
Danke Olli, dass Du mir Deine nicht mehr benötigte Kontaktplatte gegeben und auch eingebaut hast. Wenn man weiß, wie es geht, ist es in weniger als ner halben Stunde erledigt.
Bisher waren die Kontaktprobleme bei allen Telefonaten komplett weg. Ich hoffe, das bleibt auch so
