Tipps und Technik R170 » » Thema: Startprobleme (Wählhebel?)
User seit 18.02.2009
 Geschrieben am 29.05.2018 um 08:48 Uhr
ich habe seit neuestem das Problem, dass ich mein SLK nicht mehr gestartet bekomme. Allerdings ist es sporadisch.
Wenn ich die Zündung einschalte und neben der Uhr nicht der "Gang" bzw. Das "P" steht kann ich den Schlüssel auch ruhig weiter drehen.. es passiert nichts. Ich muss dann immer die Zündung ein paar mal ein- und ausschalten bis er dann startet. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Bremslichtschalter und Batterie sind neu. Gibt es einen Schalter am Wählhebel der das aktuelle Fahrprogramm bestimmt? "P" "N" "R" etc.?
  E-Mail an Cyrilsneer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.05.2018 um 23:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.05.2018 um 00:00 Uhr ]
Dann werfe ich mal ein veröltes Getriebesteuergerät ins Rennen: Kein ESG, kein Signal, keine Anzeige, keine Startfreigabe...ggf. kein Dach weil keine Ahnung ob die Mühle gerade fährt oder nicht...
Weiteres: K40, SKF, Sicherungen....
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 30.05.2018 um 00:22 Uhr
Klapp mal den Teppich rechts im Fussraum nach vorn und schau mal nach ob sich da Ölbrühe befindet. Wenn ja ist der Auslöser am Getriebe zu suchen. Die Gegenkupplung am Getriebe für die Steckverbindung. Teil kostet nur ein paar Euro - der Schaden ist aber umso größer - Steuergerät hinüber! Der Vorteil beim 170er ist - da ist da noch nichts vernetzt. Kauf ein gebrauchtes (mit gleicher Teilenummer!). Aber erst den Kabelsatz richtig trockenlegen.
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.05.2018 um 01:00 Uhr
Jo, und bevor das nicht geklärt ist nicht mehr fahren, sonst ist das Getriebe auch Schrott (kein Witz).
Ansonsten das Steuergerät säubern und die Stecker auch. Ist es reingelaufen gebrauchtes ESG holen..kost fast nix.
 Geschrieben am 30.05.2018 um 17:25 Uhr
So.. vielen Dank für deine Hilfe. Das ESG und Stecker sind trocken!
K40 sieht auch sehr gut aus.
Was ist ein SKF?
Sicherungen? Sind die nicht in der Regel kaputt oder halt nicht?
 Geschrieben am 30.05.2018 um 21:33 Uhr
Von User Mekkes:
"Über den CAN-Bus werden gesteuert im Innenraum: SKF (Steuermodul Kombifunktionen) mit der PSE (Pneumatische Steuereinheit)
Im Motorbereich: Kombiinstrument, Motorsteuergerät und Funk Fernbedienung"
Nur eine Spekulation ohne Ahnung.
Es gibt noch nen Wahlhebelmodul..aber alles nur ins Blaue.
Du wirst um nen Stardiagnosetest nicht herumkommen. Kann was nicht angesteuert werden ist schon mal Licht im Dunkeln...
Veröltes ESG war halt ganz oben auf der Wahrscheinlichkeitsliste...
   VAU8
 Geschrieben am 30.05.2018 um 21:41 Uhr
Dann wird wohl dein Wählhebelmodul ne Macke haben. Bitte aber vorher mit SD auslesen. Vorher auch noch die Synchronisation von Wählhebelmodul und Getriebe prüfen nicht dass deine Schaltstange falsch eingestellt ist bzw die Einstellfixierung lose oder einfach eine der Gummilager der Schaltstange fehlt oder ausgerissen ist.
Prüfen: Schaltstange aushängen. Getiebe auf N (von P 2 Rasten nach hinten) Wählhebel auf N - jetzt muss die Schaltstange in den Hebel am Getriebe ohne Probleme reingehen. Passt das nicht, Fixierschraube lösen (An der Schaltange Wählhebelmodulseitig) einstellen
 Geschrieben am 30.05.2018 um 22:57 Uhr
Ok. Ich werde mich mal irgendwie drum kümmern, dass ich die fehler ausgelesen bekomme.. das irgendwie was verstellt ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen.. wenn ich die Zündung ein paar Mal an- und ausschalte kommt ja irgendwann das P und alles funktioniert wie immer.. er schaltet sauber hoch und runter und alles läuft flüssig! Und das generell was defekt ist klingt auch komisch. Der Sauhund hat es echt nur beim start! Wenn der Motor dann läuft, kann ich im Stand alles schalten etc.
Wäre es möglich, dass die Batterie im Schlüssel leer ist oder irgend eine andere Anfrage nicht kommt?
 Geschrieben am 30.05.2018 um 22:58 Uhr
Ach.. inwieweit hilft da das icarsoft i980 oder mb ll weiter?
   VAU8
 Geschrieben am 31.05.2018 um 00:05 Uhr
nee mit deinem Schlüssel hat das nichts zu tun.
Das wählhebelmodul bekommst du nur mit SD ausgelesen da über den alten HHT Modus über das KI reingegangen werden muss. Die frei im Handel verfügbaren Geräte können das nicht
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1217
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.150
