Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel Umbau aus Facelift in Pre...
   Adi
 Geschrieben am 26.05.2018 um 21:18 Uhr
ich bräuchte mal eure Hilfe...
was wird an die Mikroschalter angeschlossen? (roter Kreis)
einen passenden Schlüssel habe ich leider noch nicht da ich es erst mal über die Zv
laufen lasse.
Mit freundlichen Grüßen adi
  E-Mail an Adi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 27.05.2018 um 00:31 Uhr
Der FL hat die elektrischen Anschlüsse unten am Schloss. Rückmeldesignal "Heckdeckel geschlossen" für Dachsteuerung. Am besten du ziehst einen FL Kabelsatz mit ein. Der Verbindungsstecker sitzt neben der Dachpumpe. Belegung FL und vor FL gleich
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Adi
 Geschrieben am 27.05.2018 um 02:24 Uhr
Der Pre hat den elektrischen Anschluss für das Rücksendesignal auch direkt am Schloss, das Dach funktioniert..
Der Pre Kabelbaum besteht aus: linke & rechte Kennzeichenbeleuchtung, ein Kabel für die dritte Bremsleuchte, und ein Kabel das direkt am Schloss sitzt.
Wenn ich am Öffner von außen ziehe wird der (im linken Kreis) Mikrochip gedrückt, wofür auch immer?
Der Stecker im rechten Kreis der zu dem Mikrochip am Schloss geht wird warscheinlich erst dann bewegt wenn man von außen mit dem Schlüssel im Schloss dreht?
Was wird da angeschlossen? Ist der Kabelbaum vom FL anders?
Schneller, Stärker, Schööner!!!
   Adi
 Geschrieben am 29.05.2018 um 07:41 Uhr
Guten Morgen,
evtl. könnte ja mal ein FL-Fahrer nachschauen wie es mit der Verkabelung in der Heckklappe aussieht.
Vielen Dank schon mal...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :831
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.781
Mit Bargeld
