HiFi und Telecom » » Thema: R171: Endlich, das Soundsytem funktioniert, Lösung:
 Geschrieben am 18.06.2004 um 16:31 Uhr
so, nun funktioniert mein Sound-System. Mein findiger MB Partner hat festgestellt, dass die Lautsprecher außen, hinten von der Serie stammen. Ein Kondensator hat ihn stutzig gemacht.
Die Lautsprecher vom System haben keine Kondensatoren.
Also waren ab Werk die falschen Lautsprecher eingebaut.
Nun ist Sound perfekt.
Ein zufriedener MB Kunde mehr.
Gruß Wolle
   Stefan Hendricks
 Geschrieben am 18.06.2004 um 17:33 Uhr
Hi Wolle,
was heisst dass denn nun genau? Sind die LS ausgetauscht worden?
Hört man jetzt mehr von den hinteren LS?
Stefan
  E-Mail an Stefan Hendricks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2004 um 18:32 Uhr
joop, es sind 2 Neue eingebaut worden. Sind jetzt eindeutig ortbar.
Gruß Wolle
 Geschrieben am 18.06.2004 um 18:58 Uhr
Das heißt also im Klartext:
Von den groß beschriebenen 9 Lautsprechern (ohne Soundsystem) kann man zumindest hinten die beiden Minidinger mal direkt in die Tonne treten und vermutlich auch den Winzling vorne in der Mitte???
spaltex
User seit 29.02.2004
 Geschrieben am 18.06.2004 um 20:42 Uhr
ist es also richtig das ob mit oder ohne Soundsystem HK die
9Stck Lautsprecher der Grundausstattung bleiben. Es werden nur zusätzliche Lautsprecher eingebaut.
Ich dachte das die komplette Bestückung eine andere ist (größere Leistung)?
mhhhh.
Heinz
Wozu rasen? 250 reichen völlig aus!
  E-Mail an primaTyp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 18.06.2004 um 20:53 Uhr
Hallo Heinz
Lese den Thread oben noch mal in Ruhe. Dann wirst du merken, das das H/K andere Lautsprecher hat.
MfG
André
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.06.2004 um 21:43 Uhr
mhhhh.
Heinz
Definitiv Nein, es handelt sich um 11 andere Lautsprecher
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 19.06.2004 um 11:00 Uhr
ja und wie erkenne ich jetzt bei der Abholug, dass die richtigen verbaut sind???
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2004
 Geschrieben am 19.06.2004 um 12:06 Uhr
Eine Ortbarkeit ist ja eigentlich genau das, was man im Hifi-Bereich NICHT will.
Gruß, Barni
  E-Mail an Barni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2004 um 14:16 Uhr
mit Ortbarkeit meine ich, ohne das ich mein Ohr in den LSP stecken muss.
Vorher habe ich die Funktion der LSP nur so testen können.
Die Serie hat einen Kondensator und die Kalotte ist etwa 1 cm groß.
Beim HK ist er 25 mm groß
Beim Soundsystem ist die Kalotte deutlich größer.
Habe sehr schlechte Fotos gemacht, hier erst einmal der Serienlautsprecher
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1254
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.174
