User seit 20.04.2014
| Geschrieben am 13.05.2018 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vokuit00 am 13.05.2018 um 11:15 Uhr ]
bei meinem SLK350 Bj. 2006 kam gestern nach einigen Kilometern schneller Fahrweise die Meldung "Beim nächsten Tankstop Ölstand kontrollieren".
Ich habe heute nochmal geschaut, laut diesem extram gut ablesbaren Ölmessstab ist der Ölstand nur einige Millimeter unter max.
Was könnte es denn sonst noch für Ursachen für diese Meldung geben?
SLK350 Bj. 2006 mit 272 PS, Automatik, 35000 km
Vokuit00 | Antworten
E-Mail an vokuit00 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 13.05.2018 um 12:05 Uhr
Vokuit00
_____________________________________________________________________________
Sensor defekt?
Gruß,Sven
"Nicht 6 aber 8 richtige"
E-Mail an toni-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 13.05.2018 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 13.05.2018 um 12:15 Uhr ]
Ich würde zunächst dem Ölmesstab vertrauen und weiter beobachten.
Kann sein das bei hoher Last viel Öl in der Umlaufbahn (Ölkühler etc) ist und das Öl in der Wanne vom Sensor weg geschappt ist
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 28.12.2003
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 13.05.2018 um 17:35 Uhr
| Servus Vokuit00 (komischer Name),
etwas zu viel Öl im Motor - speziell beim 350er dauert es sehr lange, bis das gesamte Öl in der Wanne zusammengelaufen ist - warte mal ca. 3 Stunden, wie dann der Ölstand ist.
Bei zu hohem Ölstand schlägt die Kurbelwelle ins Ölbad und schäumt damit das Öl auf, was zu dieser Fehlermeldung führt. Beim 350er grundsätzlich zu hohe Ölstände vermeiden, da sonst Probleme mit den NWV Magneten entstehen. ( Siehe eines der 3 Hauptthemen oben im Forum.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2018 um 21:15 Uhr
| Das Öl ist 4 Wochen alt und der Ölstand wurde bei kaltem Motor gemessen. Es war keine Kurve oder ähnliches, war mit ca. 200 km/h auf der Autobahn unterwegs. Nach ca. 10 Minuten kam dann die Meldung. Wenn ich wieder auf 130 km/h reduziert habe, dann ging die Meldung wieder weg.
Das mit dem schäumen hört sich da wohl am plausibelsten an. Dann muss ich wieder ein bisschen absaugen.
Danke für eure Hilfe.
SLK 350 Bj. 2006 in Tellursilber mit Leder Schwarz. Xenon, Automatik, Command NTG1 | Antworten
| Geschrieben am 15.05.2018 um 09:06 Uhr
| Danke für die Info,
hab gestern soviel abgepumpt, dass am Messstab die Markierung ca. 1/3 über MIN war und heute morgen kam die Meldung dann gleich wieder. Also vermutlich doch Sensor.
Wo sitzt denn dieser Sensor und kann man den selbst tauschen?
vokuit00
