Tipps und Technik R170 » » Thema: Anzugsmomente der Lenkstange
User seit 03.07.2015
 Geschrieben am 11.05.2018 um 20:32 Uhr
Hallo Leute,
wollte demnächst mal meine Lenkstange wechseln.Hat Jemand die Anzugsmomente für die Muttern der Spurstange und Lenkstange?
Uwe
  E-Mail an duwe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 12.05.2018 um 20:33 Uhr
Welche Verbindungen brauchst Du ?
https://tinyurl.com/yb38a6wt
https://tinyurl.com/yb3o7dre
https://tinyurl.com/y7mq544v
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2018 um 09:41 Uhr
Hallo Andre,
ich brauche alle Befestigungspunkte der Lenkstange,Spurstange und Lenkungsdämpfer.
Uwe
Fahre Roller,Motorrad, Auto und SLK 200K PreFl 98
 Geschrieben am 13.05.2018 um 11:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 13.05.2018 um 11:55 Uhr ]
Spurstange-Achsschenkel 50Nm
Lenkzwischenhebel an Lagerbock Rahmenlängsträger 50Nm
Klemmschraube Lenkzwischenhebel an Lagerbüchse 30Nm
Lenkungsdämpfer an Lenkstange 40Nm
Klemmschraube Lenkstockhebel an Lenkwelle 55Nm
Muttern der Lenkstange 50Nm
Dehnschraube Lenkgetriebe an Rahmenlängsträger 70Nm (Tipp: die drei Schraubenköpfe sind im linken Radhaus zu sehen, Anzugsmomente mal kontrollieren...)
Die Anzugsmomente sind mit neuen selbstsichernden Muttern zu erreichen.
P.S.: Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle WIS 2015.
Gruß André
 Geschrieben am 13.05.2018 um 15:01 Uhr
Danke Andre ,
dann kann ich ja nächste Woche mal die Lenkstange wechseln.
Uwe
 Geschrieben am 13.05.2018 um 19:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 13.05.2018 um 20:04 Uhr ]
duwe schrieb:
Danke Andre ,
Uwe
Na dann mal los, damit wechselst Du immerhin 6 von 10 Wackelkanditaten an der VA aus. Hast Du eine Hebebühne zur Verfügung?
Der Vollständigkeit halber noch der Rest der Vorderachse/Lenkung:
Oberer Querlenker am Achsschenkel: 45Nm
Schraube Klemmmutter Radlager an Vorderachse: 11Nm
Oberer Querlenker am Vorbau: 65Nm
Traggelenk am unteren Querlenker: 105Nm
Unterer Querlenker am Rahmen 120Nm
Traggelenk am Achsschenkel: 105Nm
Gruß André
 Geschrieben am 13.05.2018 um 20:32 Uhr
Hier die vollständige (?) Zusammenstellung:
https://tinyurl.com/ycggwozd
Gruß André
 Geschrieben am 14.05.2018 um 13:03 Uhr
Hallo Andre,
ich habe eine Grube in der Garage. Ist zwar nicht ganz so komfortabel wie eine Hebebühne,aber für meine Schraubereien reichts
Uwe
 Geschrieben am 14.05.2018 um 20:16 Uhr
Bzgl. Bühne fragte ich nur, weil die Lenkstange ohne rechten Spurstangenkopf bei der Demontage durch die Felge gefädelt werden muss. Steht aber auch in dem oben verlinkten Beitrag.
Gruß André
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1215
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.787
Ja, habe ich
Ja, mache ich
