User seit 31.12.2017
| Geschrieben am 10.05.2018 um 07:52 Uhr
| Hallo zusammen
Ich würde gerne auf meinem SLC 200 ( Bj. 08.2017 ) Spurplatten montieren und hätte gerne gewusst ob schon jemand welche auf seinem SLC montiert hat und zu welches Ergebnisse ( positiv , negativ ) ihr gekommen seidt .
Meine Serien Bereifung ist : vorne : 225 / 40 R18 92Y XL
hinten : 245 / 35 R18 92Y XL
Wüde gerne Spurplatten von H & R nutzen , die gibt es von 20mm bis 44mm pro Achse .
Jetzt schon mal ein Dankeschön für die Antworten und die Erfahrungen .
mfg
Frank ( Devil1000 )
E-Mail an Devil1000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2017
User seit 09.06.2017
User seit 04.05.2007
| Geschrieben am 12.05.2018 um 07:45 Uhr
| Hallo Frank,
habe bei mir die Distanzscheiben VA 12mm
und HA 10mm von H+R drauf mit AMG-Line
passt super - ist einer der letzten SLK200
Breiter würde ich es nicht machen, die Optik reicht
aus, der Fahrkomfort ist bei mir mit H+R Federn optimal.
Horst
SLK 200 R172 selenitgrau 01/2016
SLK 200 R172 tenorit 05/2015
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2009
SLK 200 R171 iridiumsilber 05/2005
SLK 230 R170 Special Edition 02/2003 | Antworten
E-Mail an hohab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2018 um 09:24 Uhr
| hallo Horst
erstmal Danke für deine Antwort und Erfahrung .
Ich habe gestern mal ausgemessen und stimme Dir zu , die Distanzscheiben von H+R für
VORDERACHSE = 12mm + HINTERACHSE = 10mm sind eigendlich für die Optik ausreichend . dafür muß man ja längere Radschrauben haben was kein Problem ist , aber gibt es auch LÄNGERE Felgenschlösser....... Werde mal bei H&R nachfragen .
mfg
Frank ( Devil1000 ) | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 12.05.2018 um 17:11 Uhr
hohab schrieb:
...habe bei mir die Distanzscheiben VA 12mm
und HA 10mm von H+R drauf ...
ist das so korrekt?
Klugscheißermodus an: Ich zitiere mal aus dem Teilegutachten des TÜV Rheinland Nr. 112XT0096-02 TGA-Art 6.2 zu den Distanzringen von H&R:
Zitat: "...Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 10 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 15 mm Breite. An Achse 2 immer nur breitere Distanzringe als an Achse 1.
Zitat Ende
Wobei Achse 1 die VA und Achse 2 die HA ist. Klugscheißermodus aus.
Interessiert mich nur und ist das so eingetragen?
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 03.01.2017
| Geschrieben am 13.05.2018 um 18:36 Uhr
| Hallo, ich hab auf meinem SLC 43 AMG hinten 15mm pro Seite, mehr ist mit Serienbereifung und AMG Felgen nicht zugelassen.
Vorn würde ich niemals Distanzscheiben verwenden, da dadurch der Lenkrollhalbmesser vergrößert wird und sich die gesamte Lengeometrie sich ändert.
ride the great white open
...ich habe immer einen Plan "B" | Antworten
E-Mail an Bugatti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
