Tipps und Technik R171 » » Thema: Hinterreifen einseitig abgefahren
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.01.2008
 Geschrieben am 07.05.2018 um 21:02 Uhr
Hallo SLKler,
meine Hinterreifen (besonders der rechte hinten) ist auf der Innenflanke sehr stark abgelaufen
(innen 1,6mm aussen 4 mm Restprofil).Frage: kann an der Hinterachse die Spur und der Sturtz
eingestellt werden?
Fahrzeug:SLK 55 Bj05 ; Reifen: Hankook Ventus S1 evo K107 255/30x 19
Grüsse
Willi
  E-Mail an Willi555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 08.05.2018 um 06:40 Uhr
Hallo Willi
Hinten kann man nichts groß einstellen.
Die Innenseite fährt sich immer etwas stärker ab.
Ich vermute mal das dein Luftdruck nicht ok war.
Besonders bei dem einen Reifen. Wahrscheinlich zu niedrig.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
https://photos.app.goo.gl/Cfp1rUQNbbnoHVOV2
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 12.05.2018 um 15:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.05.2018 um 12:40 Uhr ]
Willi555 schrieb:
Hallo SLKler,
eingestellt werden?
Grüsse
Willi
Moin Willi,
ich habe das selbe Problem aber:
Sturtz und Spur können an der Hinterachse nicht eingestellt werden.
Etwas helfen könnte aber höherer Luftdruck um die Mitte des Reifens etwas mehr nach außen zu"drücken",oder aber beim nächten Reifentausch Reifen verwenden die man auf der Felge drehen kann,so das die Innenseite auch außen laufen kann,wenn man diese denn noch im Handel findet.
Gruß,Sven
"Nicht 6 aber 8 richtige"
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 12.05.2018 um 18:56 Uhr
da bin ich aber anderer Meinung.
Nachdem bei MKB bei meinem 55er die Drexler-Sperre verbaut wurde lief der Wagen nicht mehr richtig geradeaus.
Bei Uwe Schwarz wurde dann der Wagen neu vermessen.
Ergebnis: Die Spur stand auf der rechten Seite total daneben!
Danke MKB! (auch für das zu viel eingefüllte Hinterachse-Öl)
Nach der Vermessung und Einstellung lief der SLK dann wieder sauber geradeaus.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2018 um 20:54 Uhr
Joh, der Meinung bin ich aber auch. Natürlich kann man die Hinterachse einstellen.
Ist ja auch zwangsläufig notwendig, wenn man eine neue einbaut, z. b. um die alte, verrottete zu erneuern oder nach dem zerlegen zum erneuern der Bauteile, oder nach einem Unfall, wenn eine neue Hinterachse fällig ist.
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.05.2018 um 10:05 Uhr
ich war beim "Freundlichen" ja die Spur und der Sturz kann sehr wohl eingestellt werden.
Nur kann er meinen nicht vermessen da ich BBS Felgen drauf habe und er nur eine Aufnahme
für original Felgen hat.Habe aber schon eine andere Werkstatt gefunden der auch mit Mercedes
im Motorsport tätig ist, er stellt mir die Achse ein. Nun erst die neuen Reifen montieren.
Grüsse
Willi
   toni-slk
 Geschrieben am 13.05.2018 um 11:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.05.2018 um 12:41 Uhr ]
Grüsse
Willi
Moin,ich habe mich da wohl etwas falsch ausgedrückt,ich meinte das man mit der Einstellung der Hinterachse nicht das Problem mit den innen abgefahrenen Reifen beseitigen kann!
Aber man wird sehen.
Gruß,Sven
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 13.05.2018 um 12:06 Uhr
Hallo Willi,
ich weiß nun nicht welche Achse von welchem Fahrzeug der Freundliche auf dem Schirm hatte, beim R171 lässt sich standardmäßig lediglich die Spur einstellen, der Sturz der Raumlenkerachse ist werkseitig vorgegeben und lässt sich nicht einstellen. Vermutlich ist Dein Fahrwerk (Dämpfer und Federn) ausgeleiert.
Beste Grüße
320CI E46
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.593
Ja, habe ich
Ja, mache ich
