Tipps und Technik R172 » » Thema: Ausbau der Mittelkonsole sowie der beiden Türzierteile
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 06.05.2018 um 16:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinzhönig am 06.05.2018 um 17:01 Uhr ]
Halli hallo.
Sowie bei meinem ehemaligen 200 K den ich fast 16 Jahre gefahren bin, fange ich jetzt natürlich an auch den 55 ger ein wenig zu modifizieren
Es gibt bei Youtube Filmchen die zeigen wie man die Konsole grob ausbauen kann bzw auch die Türverkleidungen.
Meine Frage lautet zur Mittelkonsole:
Nachdem ich beim Ausbau die Steckverbindungen getrennt habe sind ja noch die Steuerung für das Dach, Gebläseregler usw dran befestigt.
Bekommt man das alles schonungslos ab?
Zu den Zierteilen:
Sind diese von innen an die Türverkleidung mit einer Art Klammer befestigt oder gar verklebt? Wie bekomme ich die Teile ab?
Möchte die 3 Teile folieren bzw lackieren lassen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Gruß hEINZ
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 06.05.2018 um 22:00 Uhr
Zu den Zierteilen:
hallo heinz,
die mittelkonsole ist am mittelkonsolenfach befestigt , diese einfach mal hochklappen, dann sieht du eine kunststoffabdeckung, darunter ist die schraube
weiterhin... eine platikabdeckung mit schraube darunter im dachschalter...schraube raus und nach oben wegziehen .. geht ein wenig schwer..
schaltsack abmachen und weitere 4 schrauben lösen ...
das müsste es gewesen sein.. mittelkonsole zu dir ziehen und mit dem schalthebel schauen.
kabel (stecker) lösen
die zierleisten von der mitte aus nach aussen lösen .. sind plastiknippel, die in metallklammern einrasten.. die leiste steckt am anfang und ende in der verkleidung und kann dort brechen
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 06.05.2018 um 23:50 Uhr
Schau mal in die Bilder meiner Anleitung, ist bestimmt was dabei.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1065&mode=&order=0&thold=0
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
   heinzhönig
 Geschrieben am 07.05.2018 um 12:29 Uhr
@ Taunusboy, danke schonmal hilfreich.
@ Mike, das weiss ich ja mittlerweile. Die Frage war ja ob ich die Anbauteile wie Drehregler Command, Gebläse usw schonen abbekomme?
L.G hEINZ
   heinzhönig
 Geschrieben am 14.05.2018 um 00:29 Uhr
Sooo, hat alles gut geklappt.
Die Türen sind mit 4 Schrauben und den üblichen Klipsen versehen.
Mittelkonsole mit 6 und ebenso Klipsen sowie diversen Anbauteilen, von denen man die elektrischen Steckverbindungen nat. abstecken muss.
   heinzhönig
 Geschrieben am 14.05.2018 um 00:31 Uhr
Noch Eins
   heinzhönig
 Geschrieben am 14.05.2018 um 00:34 Uhr
So vorher...
   heinzhönig
 Geschrieben am 14.05.2018 um 00:36 Uhr
Und nachher. Fotos wenn fertig eingebaut folgen noch...
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 14.05.2018 um 08:50 Uhr
Sehr schöne Arbeit!
Aber: für die ganz verrückten gibt es die Teile auch alle in Echtcarbon von Fremdherstellern
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;AGA-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinzhönig
 Geschrieben am 14.05.2018 um 12:29 Uhr
Hey Malouki,
ich weiß, aber für den 4 fachen Preis. Vom Ein und Ausbau ganz zu schweigen
Als nächstes geht es dem grottenschäbbigen Schaltknauf an den Kragen
Habe mir einen vom CLA besorgt, den passe ich mir jetzt an.
V.G hEINZ
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1384
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.520
Mit Bargeld
