Tipps und Technik R172 » » Thema: Blinker im Spiegel leuchtet nur sehr schwach und manchmal richtig
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.04.2018
 Geschrieben am 04.05.2018 um 21:20 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe heute meinen SLK 200 R172 abgeholt und daheim angekommen ist mir aufgefallen, dass der Blinker im Spiegel (Fahrerseite) nicht immer korrekt aufblinkt. Er blinkt sehr sehr schwach und ab und zu normal wie er soll. Gleich beim Händler angerufen, der die Kosten übernehmen wird und mich an das nächste MB-Haus verwiesen hat.
Kennt jmd. das Problem?
Umut
PS: Habe das Thema bei meiner Vorstellungsrunde unter der Rubrik Klatsch&Tratsch auch erwähnt aber dort geht es im Grunde rein um meine Vorstellung, daher das Thema hier in der korrekten Rubrik
  E-Mail an BabyPowder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 04.05.2018 um 23:18 Uhr
Fehler von außen oder als Fahrer beobachtet?
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.05.2018 um 23:40 Uhr
Habe es beim Verriegeln von außen bemerkt, da es nur dort dunkel war. Der Blinker im Spiegel auf der Beifahrer Seite tut wie er soll.
Wenn man etwas drauf klopft, leuchtet es gaaanz schwach
 Geschrieben am 05.05.2018 um 11:51 Uhr
ich vermute mal das ist ein Kontaktproblem (eventuell Feuchtigkeit eingedrungen)
da muss man das Ganze zerlegen und die Kontakte und Anschlüsse überprüfen.
Aber hier greift ja die Garantie.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.05.2018 um 18:23 Uhr
Genau!
hatte daheim angekommen beim MB-Autohaus gleich angerufen als es mir aufgefallen ist und ohne wenn und aber meinte mein Verkäufer sofort:
"Das tut mir sehr leid, gehen Sie zur nächsten MB-Werkstatt und führen Sie das Fzg. vor und die sollen sich mit uns in Verbindung setzen bzgl. Kostenübernahme, wir übernehmen natürlich die Kosten/Rechnung"
Es ist jetzt nicht tragisch aber fuxt einen dennoch
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 08.05.2018 um 10:10 Uhr
Also ich hatte das Problem tatsächlich vor rund drei Jahren auch. War ein Wackelkontakt in der Blinkereinheit, mal funktionierte das Teil, mal nicht. Bei der TÜV-Abnahme dann natürlich nicht...
Angabegemäß konnten man die LED-Blinkereinheit aber nicht reparieren, diese kann nur ausgetauscht werden. Hier der Link dazu.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=86754&forum=19
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.05.2018 um 10:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BabyPowder am 08.05.2018 um 10:21 Uhr ]
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dachte die LED-Einheit gibt es separat und wenn nicht, muss es wohl auch komplett getauscht werden. Übernimmt aber dann das MB-Autohaus
Umut
   mm-slk
 Geschrieben am 08.05.2018 um 15:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mm-slk am 08.05.2018 um 15:15 Uhr ]
Also die LED-Blinkereinheit im Spiegel gibt es schon einzeln, es wurde nicht der komplette Spiegel getauscht (wäre vermutlich dann auch richtig teuer geworden). Aber getauscht werden muss halt die komplette Blinkereinheit, diese wird wohl nur gesteckt.
mm-slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1252
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.978
