meine Einparkhilfe spinnt ein bißchen - einer der Sensoren ist etwas zickig, somit fällt die Einparkhilfe bisweilen komplett aus.
Nun soll der Sensor getauscht werden und bevor der Freundliche damit gleich die nächste Betriebsfeier finanziert, würde das mein Meister hier vor Ort machen.
Nun spuckt die ODB2-Abfrage folgendes aus:
Einparkhilfesensor vorne rechts Mitte
Ist damit der Sensor vorne rechts Mitte (also der rechts vom Nummernschild) gemeint, oder doch eher das Array vorne rechts, und dann der Sensor in der Mitte (also der 2. ab dem Nummernschild)?
Hi
Vorne gibt es meines Wissens 4 Sensoren.
Demnach kann es nur der rechte Sensor neben dem Kennzeichen sein.
Der 2. vom Kennzeichen aus ist der äußere Sensor. Dieser würde dann als "vorne rechts aussen" angezeigt werden.
Frankmann01 könnte es sicherlich genauer sagen, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=60765&forum=4
