Tipps und Technik R170 » » Thema: 98er SLK230 mit Fehlercode P0341 |
User seit 21.02.2016
| Geschrieben am 01.05.2018 um 08:55 Uhr
ich wende mich jetzt mal mit meinem Problem an euch. Mein SLK hat schon eine ganze Weile keinen Dampf mehr. Laut CarSoft soll der Nockenwellensensor der Übeltäter sein, dort wird Fehler P0341 angezeigt. Nachdem ich den Sensor getauscht habe ist der Fehler aber immer noch vorhanden. Ich kann den Fehler im CarSoft löschen, er bleibt dann solange weg wie nur die Zündung eingeschaltet ist und der Motor noch nicht gedreht hat. Sobald der Motor dreht ist der Fehler wieder da.
Dann hab ich mal geschaut ob die Nocke an der Nockenwelle überhaupt noch existiert, sie ist da.
Ich habe mittlerweile die Leitungen durchgemessen, zwei Adern gehen auf die ECU und eine Leitung hängt an Klemme 30. Ich habe die Information das der Sensor auf seinen Klemmen 1 & 3 Spannung bekommt, dort Messe ich auch ca. 13V. Auf Klemme 2 soll das Signal zum Steuergerät gehen, wenn man kein Oszilloskop zur Verfügung hat soll man auf Klemme 2 wohl bei funktionierendem Sensor ein Spannungspotenzial von 1,2-1,7V messen, in Abhängigkeit von der Motordrehzahl. Ich messe da aber konstant ca. 13V sobald die Zündung eingeschaltet ist, also das Batterie-Potenzial.
Hat jemand von euch eine Idee oder vielleicht weiterführende Informationen über den Nockenwellensensor? Das wäre schön wenn ich den Fehler beseitigt bekomme
Viele Grüße,
Mike | Antworten
E-Mail an Frequent_Flyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.05.2018 um 09:33 Uhr
| alles richtig
mache mal den Stecker E an der ECU ab und messe die Leitungen durch...auch auf Berührung gegeneinander mit nem Ohmmeter.
auch auf Berührung mit dem Pluskabel messen.
minus = 39 braun/grün
signal = 40 gelb/grau
plus = rot/blau:
kommt plus immer an ?
wird vom k40 bereit gestellt
| Geschrieben am 01.05.2018 um 09:51 Uhr
| Hallo Pebu,
das habe ich gestern bereits gemacht, sowohl auf Leitungsschluss als auch Unterbrechung, die sind ok. Die Spannung vom K40 ist dauerhaft vorhanden, kommt ja von der F3 im K40.
Was mich wundert, bei abgezogenem Sensor kann ich am Sensorstecker den Pin 2 (geht zu der Kammer E Pin 40 ECU) bei eingeschalteter Zündung ca.13V messen. Was mich ja zu einem bösen Verdacht bringt | Antworten
| Geschrieben am 01.05.2018 um 10:49 Uhr
| das muss nix bedeuten...kann doch ein pullup widerstand in der ecu sein
wenn es aber nicht an der verkabelung liegt (sensor sollte i.o. sein. da getauscht [oder der neue ist defekt]) kann es nur die ecu sein
| Geschrieben am 01.05.2018 um 11:24 Uhr
ich geh da gleich noch mal dran, aber das ist genau meine Befürchtung das der Signaleingang der ECU defekt ist. Ich kann mir in dem Fall nicht wirklich vorstellen das die das Hall Signal auf die Betriebsspannung anheben, das macht bei nem Signaleingang nicht so wirklich Sinn, finde ich jedenfalls. Obwohl man gerade bei Kfz Elektronik immer wieder feststellt das dort einiges anders gelöst wird als bei Industrie-Elektronik. Leider habe ich zuhause kein Oszilloskop, das würde die Diagnose einfacher machen, muss ich mir morgen in der Firma mal mitbringen.
Kennst du jemanden der die ECU's repariert? An so nen SMD Krempel will ich nicht dran, Mangels Ausstattung. leider hat mein Arbeitgeber unsere Elektronikfertigung nach Osteuropa verlegt und die Ausstattung veräußert. | Antworten
| Geschrieben am 01.05.2018 um 12:20 Uhr
| im internet oder hier suchen
wurde schon alles x mal behandelt
ecu aufmachen und ansehen
sind auch diskrete teile drauf, nicht nur smd
| Geschrieben am 01.05.2018 um 17:52 Uhr
| So jetzt habe ich nochmal den ganzen Mittag weiter gesucht.
Hab jetzt mal die Zündkerzen rausgedreht damit ich den Motor von Hand gedreht bekomme. Wenn die Fahne der Nockenwelle am Sensor steht, ist das Signal am Pin 40 weg, ansonsten steht dort eine Spannung entsprechend der Batteriespannung an. Dann hab ich mir nen Oscar besorgt und hab da auch bei laufendem Motor eine Rechteckspannung. Sowohl mit dem neuen, als auch dem alten Sensor. Der Sensor wahr also nicht das Problem.
Dann habe ich, eigentlich zufällig, festgestellt das mir Carsoft noch einen Fehler anzeigt, um den zu sehen musste ich aber in der Software hochscrollen. P0335 Kurbekwellensensor wahr da noch abgelegt, ich hab dann die Leitungen vom Kurbelwellensensor zur ECU gemessen, alles gut, Kurbelwellensensor ausgebaut und getestet, der ist im Gegensatz zum Nockenwellensensor aber ein Induktivgeber. Der war aber auch ok, danach alles wieder zusammengebaut, Fehler gelöscht, und nun läuft es ohne Fehler. Leistung ist wieder da, nur weiß ich jetzt nicht wirklich was los war. Kann nur mutmaßen das es Kontaktprobleme waren, hoffentlich bleibt das jetzt auch so. | Antworten
| | Anonym :1137 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
