Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK55AMG ->Tutorial: Montagestellung zum Wechsel der Bremsbeläge an der Hinterachse einstellen
User seit 02.03.2010
 Geschrieben am 30.04.2018 um 15:30 Uhr
Es ist ein wenig "tricky", aber nach dieser Anleitung solltest auch Du in das Servicemenü kommen:
Um den Modus 'Einbauposition' der hinteren Bremsbeläge zu aktivieren, mußt Du in den Werkstatt-Modus gehen:
Das geht wie folgt (hatte leider immer nur Habwissen im Netz vorgefunden):
1.Vergewisser Dich das die Motorhaube,Türen und Kofferraumdeckel/Heckklappe
komplett geschlossen sind!!!
2.Die Parkbremse auf lose stellen (Hebel ziehen) - Du erhältst später eine
Fehlermeldung falls dies nicht geschehen ist.
3.Wenn Du den Zündschlüssel einsteckst erscheint im Kombiinstrument die
Gesamtlaufleistung und die Tageskilometer Anzeige.
4.Dreh den Zündschlüssel auf Position 1.
5.Den Menüpunkt "Reise" auffinden mit den Pfeiltasten links/+ oder Rechts auf der
linken Lenkradseite einstellen.
6.Im Menüpunkt "Reise" mit den Pfeiltasten hoch/+ oder runter auf der linken
Lenkradseite einstellen bis im Kombiinstrument die Gesamtlaufleistung und die
Tageskilometer angezeigt wird - NUR in diesem Menü geht es!!
7.Auf der rechten Seite des Lenkrades die Telefontaste "Anruf annehmen" drücken und
Halten und innerhalb 1 sec. die "OK" - Taste auf der linken Seite der Lenkrades für
etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten - nun sollte das Werkstatt-Menü erscheinen.
8.Blätter mit den Pfeiltasten hoch/+ oder runter zum Menüpunkt "Bremsbelagwechsel"
und mit "OK" bestätigen.
9.Es sollte die Bestätigung "In Einbauposition bringen" erscheinen.
10.Bestätigen erneut mit der "OK" Taste.
Nun sollte man hören wie die Spindeln der Parkbremse komplett nach hinten gefahren
werden.
11.Es sollte eine Meldung erscheinen, die dich darüber informiert, dass der Vorgang
abgeschlossen ist und die Spindeln für die Parkbremse eingefahren sind .
12.Schalte die Zündung aus und ziehe den Zündschlüssel ab .
WICHTIG: Auf keinen Fall nun das Bremspedal oder die Parkbremse betätigen!!!!
Nachdem alle Schritte der hinteren Bremsen Reparatur abgeschlossen sind:
1. Dreh den Zündschlüssel wieder in Position 1
2. Die Meldung Einbauort erreicht erscheint. Um die Einbauposition zu verlassen: OK '-
sollte erscheinen.
3. Drücke OK, um den Vorgang zu beenden und zum Zurücksetzen der
Feststellbremsenmotoren.
Burkhard
  E-Mail an Tiefflieger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 30.04.2018 um 18:52 Uhr
Hallo Burkhard,
eine schöne Anleitung!
Lieben Gruß Uwe
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1317
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.104
Ja, habe ich
Ja, mache ich
