Tipps und Technik R170 » » Thema: Anlasser Ausbau
User seit 03.07.2015
 Geschrieben am 26.04.2018 um 11:00 Uhr
Hallo Leute.
Mein Anlasser am 200er Kompressor Prefl ist defekt. Ist ja ganz schön versteckt verbaut. Die Verkabelung zu lösen scheint im eingebauten Zustand sehr fummelig zu sein. Ist es möglich den Anlasser an seinen beiden Befestigungsschrauben zu lösen, und dann nach unten hin soweit herauszuziehen, um die Stromanschlüsse zu lösen? Habe keine Lust womöglich erst die gesamte Ansaugbrücke zu entfernen um an diese Anschlüsse zu kommen.
Uwe
  E-Mail an duwe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.04.2018 um 12:03 Uhr
nur über eine Bühne von unten zu machen,
ist mit zwei Schrauben am Block befestigt und gleift in das Schwungrad ein.
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs/BM_IMAGES_ARC/B15015000105.080905.png
hier im Bild auf ca 14 Uhr kann man schön das Loch für den Anlasser sehen.
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs/BM_IMAGES_ARC/B01010000015.940803.png
Elektrische Verbinung lösen und Schrauben kösen... von unten gut möglich
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
 Geschrieben am 26.04.2018 um 12:19 Uhr
Und die Kabel abschrauben im eingebauten Zustand geht? Wäre es nicht möglich erst den Anlasser zu lösen, etwas nach unten holen um an die Kabelverschraubungen zu kommen.Oder sind die Anschlußleitungen zu kurz.
Uwe
Fahre Roller,Motorrad, Auto und SLK 200K PreFl 98
 Geschrieben am 26.04.2018 um 20:29 Uhr
Joh, das geht. Nur vorher die Batterie abklemmen, sonst wird`s unangenehm "funky"
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
 Geschrieben am 26.04.2018 um 22:26 Uhr
Gruß Christoph
Ja genau und Masseleitung der Batterie abschließen...
hier sehr schön zu sehen wo der Starter oder Anlasser sitzt:
https://tinyurl.com/ycbkgs57
nebenbei gibt es noch eine Beschreibung vom Kurbelwellensensor....
aktuell:
 Geschrieben am 02.05.2018 um 18:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von duwe am 02.05.2018 um 18:22 Uhr ]
So,
der neue Anlasser ist drin. Ich habe den Alten zuerst an seiner Verschraubung gelöst. Etwas nach unten geholt und dann die Kabel samt Halterung abgeschraubt.Beim Vergleich Neu gegen Alt viel auf, daß der Anlasserkörper des neuen etwas dicker ist. Er passt so eben wieder durch das Geschlängel auf seine Position.Die Leitungen habe ich dann im eingebauten Zustand wieder angeschraubt. Es ist zu empfehlen den Lenkungsdämpfer auf der linken Seite zu lösen. Bringt etwas Platz zum schrauben. Obwohl meine Hände immer noch zu groß waren . Alles kein Hexenwerk ist nur fummelig die Kabel zu befestigen. Ich hoffe ich habe die nächsten 20 Jahre Ruhe in Sachen Anlasser. Und morgen habe ich bestimmt Muskelkater im Schulter-Arm Bereich
Uwe
 Geschrieben am 03.05.2018 um 06:17 Uhr
Bravo Uwe,
endlich mal wieder ein User, der seinen Fred zum Ende führt und einen Erfolg berichtet.
Davon lebt das Forum
Gruß Christoph
 Geschrieben am 06.05.2018 um 22:46 Uhr
100% Zustimmung!
   SLyce
User seit 31.07.2016
 Geschrieben am 27.02.2019 um 01:38 Uhr
Guten Abend Männers,
ich brauche auch einen neuen Anlasser.
Ich war noch nicht bei mb.
Was kostet sowas?
Bei ebay gibst welche für 40 Euro was würde ihr mir da empfehlen?
230k r170 bj.1999
Mfg Sascha
SLK 230 Kompressor AMG Style vom 02.03.1999 in Silber
  E-Mail an SLyce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.02.2019 um 07:21 Uhr
Ich habe mal so einen billigen Anlasser für meinen PreFL 230K neu über ebay gekauft, das waren auch so um die 40,- EUR.
Es kam ein Valeo. Stand jedenfalls Valeo drauf
Ich habe das Auto kurz danach verkauft, bis dahin war der Anlasser OK.
Ich würde sagen: Kannze machen. Die einen sagen so, die anderen sagen so
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1188
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.462
Mit Bargeld
