Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Türverkleidung ausbauen - eine oder zwei? |
User seit 22.02.2017
| Geschrieben am 26.04.2018 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tolenius am 26.04.2018 um 09:53 Uhr ]
Liebe Forums-Kollegen,
ich meine ich werde demnächst die Türverkleidung zumindest vorne rechts an meinem R170 SLK320 ausbauen - der Lautsprecher vorne rechts, [Bose an einem Audio 30 APS] scheppert, daher defekt.`
Kaufe ich einen Ersatzlautsprecher Bose muss ich nur eine Türverkleidung lösen und wieder anbringen kaufe ich zwei modernere muss ich die Türverkleidung links und rechts d.h. zwei demontieren und wieder anbringen.
Ich habe mir besorgt: REMOVING AND INSTALLING DOOR LINER ON FRONT DOOR - AR72.10-P-1000G. Hier im Forum konnte ich diverse Einträge zum Thema Tür-Verkleidung finden und lese - vielleicht irrtümlich? - es sei eine kleine Kunst die Verkleidung beschädigungsfrei abzunehmen und wieder anzubringen. Klips würden ggf. brechen und diese gäbe es nicht oder nur schwer einzeln.
Ich bin schraubertechnisch mittelprächtig begabt - beim ersten Mal kann schon die eine oder andere Kunststoffnase, wenn ich nicht genau weiss, wo ziehen wo drücken, brechen. Beim zweiten Mal gehts besser, der Schaden ist dann ggf aber schon da.
Meine Frage an Euch:
- nur eine Türverkleidung aufmachen und einen Bose Lautsprecher ersetzen?
oder
- beide Türverkleidungen aufmachen und das Paar Lautsprecher durch moderne, leistungsfähigere ersetzen? Dabei Clipschäden usw riskieren? Quelle ggf. für diese Clips?
Was würdet ihr tun? Welche Tips hinsichtlich Türverkleidungs-Aus- und Einbau - würdet ihr mir mitgeben?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
Mercedes-Benz SLK 320 Automatic AMG-Style Obsidianschwarz Eukalyptus EZ 06/2001 110 tkm
E-Mail an tolenius Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2018 um 09:53 Uhr
| Was du mit deinen Boxen machst mußt du wissen.
Die Verkleidungen sind schon etwas fummelig, beim Einbau braucht es mehrere Anläufe und ein zweiter Mann ist sinnvoll zum halten.
Oben ist iregndwo ein Halter der genau sitzen muss, das merkst du dann aber.
Die Klipse waren bei mir nie gebrochen, allerdings sind Halteschienen vorhanden welche sich vom Pannel lösen. Hier sollte eine Verkleidungskleber a la Sikaflex bereit stehen, sonst is es Murks.
Schau mal auf Youtube, da ist unter "removing door pannel slk" ein gutes Video..
Markus | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 26.04.2018 um 09:57 Uhr
| Servus,
TVK raustun ist kein Akt, im Prinzip selbsterklärend. Gibts auch in den Anleitungen
http://www.mb-treff.de/anleitungen/r170/tuerlautsprecher/index.php
Paar Fotos findest du in meiner Sig.
Klipse usw werden natürlich brechen, der Ersatzteiltresen bei MB hilft dir da weiter (wo sonst).
Evtl brechen bzw kleben auch paar andere Kleinteile ab, da kannst Teroson Kraftkleber mal in petto halten.
Ob du die Türlautsprecher gegen was perfomanteres tauscht, dass dann aber auch eine halbwegs gescheite Türdämmung zur Umgehung des akustischen Kurzschluss bedarf musst du wissen.
Ansonsten ist es eine prima Gelegenheit um Türfangband auch zu tauschen, Fensterscharniere zu reinigen / fetten und die Tür(innerein) zu versiegeln (Schutzlack, Wachs etc).
Viele Grüße und viel Spaß beim Schrauben
Bari
Totally stock R170
| | Anonym :1308 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
